привет всем помогите разобраться дело в том что не включаются вентиляторы на радиаторе хотя с кандером они работают что может быть двигатель AAH какая рабочая температура ???
проверь датчик включения вентилятора у меня ен стоит на радиаторе по всеми патрубками с права если стоять лицом к машине Сними клему, и замкни два контакта если вентилятор включится , значит проблема в этом датчике если нет возможно проблема в проводке
Если Т вкл вентилятора - 92, то какова же должна быть Т открытия термостата? Как раз сегодны приценялся - на термостате маркировано - 92. Выходит, что вентилятор должен вкл сразу после открытия термостата?
Я не знаю, что по В4 , температуры даны по 100/ 2.8 AAH . Термостат начало открытия 87 полное102. Но они тоже разные бывают маркировку 82- видел, 92-нет. А что приценялся. Не работает?
не совсем так.....термостат откроется при 92 градусах,но в это же время в радиаторе температура намного ниже,вот когда и в районе датчика температура поднимется,тогда он заработает.....а термостат то в блоке,там всегда жарче.......
К термостатам приценялся. Предлагают два сорта. "лето" и Зима" Т включения, соответственно 82 и 92 град. Первый стоит 400 второй 440. Конечно-же рублей. А вопрос по поводу времени включения у меня возник потому что вентиляторы мои вкл практически сразу же после открытия (возможного) термостата. И постоянно работают. При этом на панели приборов стрелка говорит ~92-95. А радиатор заметно холоднее обоих толстых патрубков. Это нормально?
в продолжение темы о вентиляторах и датчиках ... было все нормально после того как поменля датчик, но щас случилось другое перетсали включаться вентиляторы вообще думал что датчки купил новый - та же история хотя когда замыкаешь контакты вентиляторы начинают крутиться еще узнал что есть реле отвечающее за включение - кто знает где оно стоит или номер его ? или как вообще проверить систему ? на сервис не отправлять - хочу сам разобраться
смотри в коробке релюх под копотом,как откроешь,средний ряд,ближайшие к тебе первое и второе,номеров не помню........
