Система охлаждения
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sergei0, 2 фев 2011.
  1. sergei0
    sergei0 Участник форума
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
    Всем привет =) Подскажите пожалуйста: поменял термостат, все ремни, ролики, помпу. Появилась проблема: при нагреве срабатывает дополнительный вентилятор, работает очень громко. Основной вентилятор не крутит. В чем может быть причина? :cry:
    Audi A4 B5 1995 г. в. 2,6 ABC
  2. Frog
    Frog Новичок
    2 фев 2011
    16
    Audi 80\3A\j5.1\
    либо чтото не туда подсоединил, либо вообще забыл, либо пробка, скорее всего второе!
  3. sergei0
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
    основной вентелятор работает от ремня
  4. Frog
    Frog Новичок
    2 фев 2011
    16
    Audi 80\3A\j5.1\
    извини думал все электронное((
  5. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    При какой темп. срабатывает? Кондер есть? Отключен-включен?
  6. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Через вязкомуфту так?
  7. sergei0
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
    Срабатывает при 90 градусах, кондишка есть, он отключен.
  8. sergei0
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
    Вроде да.
  9. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Значит крутит но еле еле, так?
  10. sergei0
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
    Да так...
    Предистория: на сервисе, когда все поменяли, мне сказали, что вентилятор не крутит. Я купил с разборки, поставил. Он начал работать в нормальном режиме. После того, как машина нагрелась до 90 градусов он начал крутиться еле-еле, останавливается от прикосновения пальцем. В чем может быть причина?
  11. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    #11 hamann1981, 2 фев 2011
    Ну скорее всего неисправна вязкомуфта 99%, можно проверить нагрейте на газу воду до 90-95гр. и суньте на 10сек. туда вязкомуфту, после вытаскиваем и крутим, если стала очень тугой работает, если почти такая же как и была до кипяточка то в мусорку.
    пс. я купил новую все работает...китай не брать...
  12. sergei0
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
    Посоветуй какой фирмы лучше взять, сколько примерно стоит?
  13. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    у Мну А6 С5 Я советую HELLA SACHS
    вот номерок 2100079031
    думаю у тебя тож самое, вбей в экзисте и глянь на совместимость...ценнег от 3290р
  14. sergei0
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
    Спасибо большое!!!
  15. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
  16. 12321
    12321 Новичок
    2 фев 2011
    21
    A4/B5 1.8Т 01г.
    А не могли бы мне подсказать недавно купил машину Ауди А4 В5 2001г 1.8Т двигатель не нагревается до рабочей температуры только когда потихоньку едешь на повышенных оборотах потихоньку греется . Грешу на термостат . И еще хозяин менял гидромуфту дак вот она после запуска двигателя крутится постоянно . Может из-за нее . Буду рад любой информации .
  17. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Вязкомуфту попробуйте остановить газетой сразу после запуска двс, если не остановите меняйте муфту (это дешевый не оригинал стоит),после если проблема с нагревом останется, то проверяйте термостат.(брать ориг. либо behr.)
  18. 12321
    12321 Новичок
    2 фев 2011
    21
    A4/B5 1.8Т 01г.
    Спасибо попробую остановить . Термостат все равно хотел менять.
  19. 12321
    12321 Новичок
    2 фев 2011
    21
    A4/B5 1.8Т 01г.
    Спасибо попробую остановить , а термостат все равно хотел менять .
