Подскажите кто знает? У меня такая история. Посадил на герметик шланги помпы и поставил новые клемы на проводах подключаемых к датчику температуры. Долил ОЖ. После прогрева прибор стал показывать рабочую температуру 100-115град. Вентилятор радиатора включается примерно на 117-120град.,но шланги не нагреваются до 100-110град,когда проверяешь рукой. Раньше по прежним показаниям рабочая температура была 85-90град., вентилятор включался при 90-92град. стабилизатор напряжения в порядке.Контролька темп.ОЖ исправна-проверял от датчика.Такое ощущение .что прибор просто врет на 20-30град.Датчик 2-х клемный. Заранее благодарен.
Ответ: Система охлаждения Была такая же проблема.Сначало грешил на саму стрелку потом поменял все датчики температуры,стало все,ок.
