2 дня лазил по поиску, ничего похожего не нашел. audi 100 (44) Quattro движок 2,3 NF На радиаторе 2-х контактный датчик. Не включается вентилятор на работающем двигателе, но проблема глубже, попробую попорядку: если перемкнуть контакты в разъеме, который к датчику (это в моем случае два крайних контакта), то вентилятор не включается, если перемкнуть два соседних контакта в разъеме, то вентилятор включается с выключенным зажиганием, при включении зажигания вентилятор останавливается, а теперь самое интересное - если вытащить предохранитель № 15, то вентилятор начинает работать с включенным зажиганием и с выключенным. При замыкании контактов щелкает реле, которое под №3. Раньше система охлаждения работала без вопросов, года 3 назад поменял радиатор и 4-х контактный датчик, после замены проблем не наблюдалось. Датчик на радиаторе НЕ МЕНЯЛ. Может у кого есть подробная эл. схема ? ПОМОГИТЕ !!! HELP !!!
