Система охлаждения на V6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alexx75, 16 фев 2005.
  1. Alexx75
    Alexx75 Guest
    Ребята подскажите, как прокачать систему на движке АВС? Вчера поменял радиатор печки, так как было холодно, но старый радиатор оказался чистым (вскрыл). Термостат новый VERNET работает нормально, помпа новая. Когда иду по трассе температура ОЖ падает до 75-80 град, раньше такого не было. Думаю все дело в воздушной пробке, но как выгнать полностью воздух ?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.844
    A3\8P\2,0Т\Q
    Две пробки: первая около датчка температуры(который 2-х контактный) вторая на патрубке который подходит к радиатору печки( там где стоит моторчик печки)
  3. Alexx75
    Alexx75 Guest
    А вот пробку рядом с датчиком иемпературы я не нашел, можно поподробней где он находится...
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.844
    A3\8P\2,0Т\Q
    С левой стороны (в районе 6 свечи) железный патрубок в него вкручен датчик тем.(2-х контактный) рядом с ним пробка под шестигранник (кажеться на 5)
  5. Alexx75
    Alexx75 Guest
    Спасибо, а тонкостей нет никаких в прокачке? Встречал рекомендации, что машину нужно поддомкратить спереди, еще что необходимо на холодном моторе прокачивать и держать обороты 2500? В какой последовательности выкручивать пробки значение имеет?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.844
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я когда менял антифриз делал так: двигатель холодный, машина стоит ровно,откручивал обе пробки и заливал антифриз, когда он пойдёт из обоих пробок закрывал их. Проблем не было.
  7. ден
    ден Bad e-mail
    3 дек 2004
    63
    Audi С4 2.6 АВС
    Такая же беда, пока не нагреется полностью-дубак в машине.
    На трассе при постоянно повышенных оборотах нормально.
    Перепробывал все, промывал, менял термостат и т.д., помогает только установка электро-помпы (газель или на разборке от дизелей МВ) на место пластмассовой вставки для стравливания воздуха, возле пневмо-клапана (моторчика печки). Если будешь ставить, желательно брарать с родными патрубками, т.к. отверстия входа и выхода находятся под 90 градусов друг относительно друга. :hot:
