Система охлаждения на А 100\45
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем saw, 30 янв 2006.
  1. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Мотор рядный 5-ти цилиндровый, после крепких морозов стремительно стал уходить тосол, за пару недель долил больше литра. И это при том, что за предыдущие 9 месяцев эксплуатации и 22 ткм пробега не доливал вообще ничего.
    После визуального осмотра с переноской и зеркалом, обнаружил белые следы от тосола на торце блока в районе пятого цилиндра, там где крепится патрубок на радиатор печки. На всякий случай решил проверить систему под давлением, накачал ножным насосом давление порядка 1.5 бар, потекло из-под расширительного бачка, сработал перепускной клапан. Вопрос, при каком давлении клапан должен открываться? Ранее попадалась инфа, что при 2 барах :shock: , может пора поменять крышку, или всё в норме? По поводу утечки, снял пластиковый патрубок с кронштейном крепления, причём крепление только с одной стороны :rolleyes: силиконовое уплотнение состарилось похоже и стало пропускать со стороны, где нет крепления к блоку. Нанёс новый герметик, завтра посмотрю на следы утечки, появятся ли? :uhoh:
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Система охлаждения на А 100\45
    1-1.2 bar.
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ага, значит более-менее в норме. Он подтекать начинал при 1.2 бар, а при 1.5 бар лилось уже не по-децки.
