Система охлаждения, кипит 100 с4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Himic, 13 мар 2008.
  1. Himic
    Himic Новичок
    13 мар 2008
    31
    Audi c4 2.8
    А у меня вот такая проблема с системой охлаждения.
    Сначала просто не срабатывали вентиляторы. В итоге от давления потёк радиатор.
    Мне его запаяли.
    Поставил купил новый датчик, а оказывается к датчику не поступает жидкость. Снизу именно там где датчик радиатор холодный. Пришлось соединить вентиляторы на прямую, теперь они работают постоянно.
    Но жидкость всё равно закипает после десяти минут работы на холостом.
    Какие могут быть причины? Может уже радиатор мёртвый, забился? Запаяно четыре дырки, три линейки снизу заглушены.
    Один мастер зарядил мне цену, говорит у тебя водяной насос не качает, циркуляции нет.
    Один говорит термостат...
    не знаю кого слушать, что вы можете сказать?
    двигатель 2,8
  2. zinyakov
    zinyakov Живу я здесь
    17 фев 2006
    1.136
    Audi 100/45 2.6 94
    Ответ: Система охлаждения, кипит 100 с4
    Из выше сказанного склоняюсь к забитому радиатору
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.707
    Я бы потрогал нижний шланг радиатора ближе к термостату и делал бы выводы.
    Учитывая фразу
    Кто это давление создал?.
    Вентиляторов можно даже три поставить и включить на полную, но если ОЖ в радиатор не поступает, то толку от них не будет.
    Посмотри обратку в расширительный бачок.
    Если печка греет и обратка есть, то скорее гоняет по малому кругу.
    Есть, конечно версия, что кто-то лечил дыры спец. присадками и радиатор забился, но тогда бы печка забилась раньше.
  4. Himic
    Himic Новичок
    13 мар 2008
    31
    Audi c4 2.8
    Печка греет, в бачёк кипяток поступает
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.707
    термостат заклинило
  6. Himic
    Himic Новичок
    13 мар 2008
    31
    Audi c4 2.8
    Может на лето его вообще снять?
    Я сейчас даже до сервиса не могу доехать, машинка свежепригнана, кучу всего надо делать
  7. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    #7 sssyy, 13 мар 2008
    Пипец прокладке.
    При запуске не подтраивает (на холодную, на горячую)?
    А снять можно, тока малый круг перекрывать нада.
    Я со снятым термостатом и прогоревшей прокладкой 300 км проехал.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.707
    Исходя из этого радиатор тоже под замену.
    А из этого
    отогнать её обратно.
  9. Himic
    Himic Новичок
    13 мар 2008
    31
    Audi c4 2.8
    #9 Himic, 13 мар 2008
    Запускается всё ровно плавно.
    А машинка нормальная, а делать мелочи надо.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.707
    потрогай шланг идущий на радиатор, если с добавлением оборотов он становится тверже, то помпа качает.
    если радиатор снизу заглушен, то до датчика ОЖ не дойдет, вентилятор не включится.
    Так что по любому под замену, термостат тоже поменяй.
    для начала попробуй еще радиатор пролить, ради интереса.
    отсодени патрубки, нижний заглуши чем-нибудь, выкрути датчик и подай воду в верхнее отверстие, посмотри, будет литься через отв. датчика или нет. потом под напором подай туда, где датчик, может вымоешь что-нибудь.
    но т.к. скоро лето меняй его по любому.
  11. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    #11 Serhio79, 13 мар 2008
    дружище............ смотри здесь............. были теже симптомы потом началось еще хуже и дошло до того как здесь описал...........
    http://audi-club.ru/forum/showthrea...%F0%E0%F1%F8%E8%F0%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E3%EE
    там 2 страницы.......... прочитай.............. все поймешь
  12. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    первое радиатор на замену 100 процентов,заглушенные нижние горизонтали не дадут к датчику прожождение жидкости,сам проходил через это.
    второе.
    машина свежепригнанная,поэтому замена ремня грм обязательна.при замене меняется помпа и термостат под боком,грех не заменить,тем более копейки....
    а уж если после этого будут проблемы,то тут только блок или головки:unhappy:
  13. Himic
    Himic Новичок
    13 мар 2008
    31
    Audi c4 2.8
    Прочитал всё, страшно аж стало (((
    Спасибо за советы, после выходных попытаюсь отписаться
  14. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    удачи тебе............ и ждем отчетика......... а дальше подумаем........ :hi::drunk2:
  15. Himic
    Himic Новичок
    13 мар 2008
    31
    Audi c4 2.8
    Предварительный отчёт:
    Поставил сейчас радиатор новый.
    Довёл тепмературу, верхний патрубок нагрелся, верх радиатора тоже.
    Никак не хотел нагреваться низ. и включаться вентилятор.
    Нечаенно нажал на кандёр, тут включились вениляторы и нижний патрубок стал горячий и температура пошла на спад. Минут двадцать поработал, всё нормально.
    Но водичка всё равно никак не хочет добираться до термодатчика.
    Вообще ничего не понимаю (((
    В понедлник всё равно поеду в сервис с включёным кандёром
  16. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    сколько на приборке показывает температуру?у меня карлосоны вкл при 102 гр по приборке.....
  17. Himic
    Himic Новичок
    13 мар 2008
    31
    Audi c4 2.8
    #17 Himic, 16 мар 2008
    НУ это ))))
    Температура к стольнику не доходила :dead:
    может 95-98.
    Но уже есть хорошо, что при принудительном включении вентиляторов температура упала.
  18. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    насчёт кондиционера и потепление нижнего шланга-просто совпадение с открытием термостата...
    что у тебя в системе залито....
    воздух из системы выпускал через кран печки?
  19. Himic
    Himic Новичок
    13 мар 2008
    31
    Audi c4 2.8
    #19 Himic, 16 мар 2008
    Так вроде диагноз номер один был "умерший Термостат".
    В системе залита вода с антифризом, но содержание антифриза уже совсем мало, с этими эксперементами заливал воду.
    А вот про воздух мой старик не подумал.
    А где этот печной кран?
    ПС После старта двигателя давал большие обороты, никакого избыточного давления не возникало, следовательно прокладки целы :)
  20. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    :Dдиагноз был на замену радиатора по поводу заглушения нижних трубок.а термостат как дополнение.пысы кондер никак не связан с тосолом,только вкл карлосоны для охлаждения СВОЕГО радиатора....
    кран для спуска находится под накладкой где дворники.под ней входы в печку и на оном из входов стоит резиновый шланг с винтом для спуска воздуха.откручиваешь его и выпускаешь воздух....бывает он ломается,будь осторожен..
    чем меньше плотность антифриза,тем быстрее закипит......
