Добрый день! Прошу помощи, может кто сталкивался. По системе охлаждения гуляет воздух. Проблема: Слышно как гуляет воздух, т.е. бульканье в системе слышное под торпедой. Из печки идет холодный воздух на холостых, при тем-ре двигателя 90гр. При поднятии оборотов до 3000 и выше, появляется горячий воздух. Как только обороты падают ниже 3000, тут же идет холодный. Пробовали лечить: -прокачивали неоднократно систему (После прокачки системы а/м сразу работает нормально. Глушат, стоит немного и опять в системе появляется воздух) -замена термостата; -замена дополнительного насоса. Машина стоит у официалов, найти проблему не могут. Последнее что предполагают трещина в прокладке в двигателе или проблема с блоком управления. Разводят-? Где еще есть смысл искать не влезая в движок?
