Система охлаждения Ауди B4 ABK 2 литра без кондиционера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alm, 12 июн 2007.
  1. alm
    alm Новичок
    18 сен 2006
    37
    Audi B4/ABK 2.0 93г.
    Доброго времени суток господа!
    Хелп!
    Вообщем такая проблема
    Заводишь двигло минут 10 работает, после помигивает световой датчик температуры ОЖ, стрелочный индикатор иногда показывает температуру, но зачастую лежит в левом положении.
    Вот эти две причины меня очень уже достали.
    При заведении, сначала как обычно греется верхний патрубок, через некоторое время, нижний тоже прогревается - значит термостат живой.
    Карлсон тоже включается.
    Как устранить проблему, чем чревато такая беда если ездить?
  2. DennisG
    DennisG Участник форума
    1 июн 2006
    168
    A6/45/ABC
    Ответ: Система охлаждения Ауди B4 ABK 2 литра без кондиционера
    А как дела обстоят с уровнем антифриза? Может долить надо?
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Сдёрни фишку с разъёма в днище расшир. бачка, если ничего не изменилось к лучшему, проверяй работу датчика температуры для приборки и его проводку.
  4. alm
    alm Новичок
    18 сен 2006
    37
    с уровнем все в порядке
  5. alm
    alm Новичок
    18 сен 2006
    37
    Вот расширительный бачок менял весной на новый, может его датчик гонит?
    попробую сдернуть этот датчик когда появится красный сигнал.
    А где находится температурный датчик, на флянце, тот что ближе к резиновому патрубку, я так понимаю?
    Вот его тоже пробовал китайский вставить, при китайском датчике красная загорается через 10 минут работы двигла, а на своем родном через 20 минут...
  6. DennisG
    1 июн 2006
    168
    A6/45/ABC
    Попробуй поставить оригинальный датчик, если не поможет - смотри приборку на предмет плохого контакта. В любом случае оригинал рулит:rock:
  7. alm
    alm Новичок
    18 сен 2006
    37
    А что именно в приборке смотреть?
  8. DennisG
    1 июн 2006
    168
    A6/45/ABC
    Посмотри внимательно под лупой печатную плату. Там бывают микроскопические обрывы и непропай. А как ведет себя указатель уровня топлива?
  9. alm
    alm Новичок
    18 сен 2006
    37
    Лежит налевом боку, иногда несколько поднимется, иногда показывает правильно
    Такая же байда с топливным указателем
  10. DennisG
    1 июн 2006
    168
    A6/45/ABC
    Тогда смотри регулятор напряжения или его контакт (такая байда с тремя ножками VAG 171 919 803 ). Он находится на плате приборки сзади слева. Скорее всего проблема в нем.
  11. alm
    alm Новичок
    18 сен 2006
    37
    датчики ОЖ
    1. второй датчик на флянце ближе к патрубку резинову?
    2. на расширительном бачке снизу, насколько я понимаю этот датчик меняется вместе с баком?
    3. Т.е. в систем ОЖ есть только два датчика температуры сигнализации на приборке?
    4. В результате чего сработки какого датчика может загораться красная индикация температуры ОЖ на приборке?
  12. alm
    alm Новичок
    18 сен 2006
    37
    Я извиняюсь конечно, а можно где нить картинку оной штучки увидеть?
  13. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Очень похоже на 98% что показометр глючит из за цепи стабилизатора (микротрещины)
    Световой индикатор тоже любит глючить из за микротрещины но уже в другом месте :) Это нестрашно и при желании, если дружиш с паяльником, легко делается :)
    Тут надо снять приборку и провести кап. ремонт платы......
  14. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Вот он, трех лапый в синенькую панель вставлен, но проблема не в нем а в контактах панельки
  15. alm
    alm Новичок
    18 сен 2006
    37
    <CENTER>502 Bad Gateway
    </CENTER><HR><CENTER>nginx/0.5.17</CENTER><!-- The padding to disable MSIE's friendly error page --><!-- The padding to disable MSIE's friendly error page --><!-- The padding to disable MSIE's friendly error page --><!-- The padding to disable MSIE's friendly error page --><!-- The padding to disable MSIE's friendly error page --><!-- The padding to disable MSIE's friendly error page -->
  16. alm
    alm Новичок
    18 сен 2006
    37
    Вошел, сорри
  17. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Так что ж сразу не сказал? :umnik: 100% стабилизатор напряжения питания приборки не работает как надо.
    ЗЫ: Засунь в поиск "стабилизатор" и найдёшь полное описание работ по исправлению проблемы.
  18. alm
    alm Новичок
    18 сен 2006
    37
    Разобрал свою приборку, такую фичу трехлапую нашел только в одном месте на радиоаторе она, визуально контакты вроде норма, но сейчас пропаяю их.
    Как проверить тестером стабилизатор напряжения?
  19. alm
    alm Новичок
    18 сен 2006
    37
    Проверка стабилизатора напряжения
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Снять комбинацию приборов, снова подсоединить провод.
    Включить зажигание.
    Подсоединить вольтметр между средним и левым контактом стабилизатора (если смотреть на комбинацию приборов с обратной стороны).
    Вольтметр должен показывать 9,75—10,25 В.
    Если значение напряжения выходит за эти пределы, значит, неисправен стабилизатор напряжения. Если вообще нет напряжения, следует проверить подачу питания.
    Для этого подсоединить вольтметр между средним и правым контактом стабилизатора. Если он не показывает аккумуляторного напряжения, значит, нужно искать разрыв в проводке.
  20. alm
    alm Новичок
    18 сен 2006
    37
    Благодарю господа, пропаял контакты стабилизатора напряжения, воткнул приборку
    Включил зажигание, питание есть на входе и на выходе стабилизатора, топливник сразу начал двигаться. а вот датчик ОЖ, проверил следующим образом.
    Отсоединил его штеккер, сине-коричневый провод подал на массу, включил зажигание топливный датчик начал двигаться и ползти в верх..
