Система охлаждения AUDI 100
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dema, 18 мар 2005.
  1. Dema
    Dema Guest
    У меня AUDI 100 1993 г\в дв 2,6 с климатом . Недавно появилась проблемма с датчиком на приборной панели. Дело в том ,что при достижении определенной температыры двигателя (60-90С всегда поразному) начинает гореть красная лампа охлаждения жидкости (значок (!) ) . Причем при движении она моргает. Датчик температуры двигателя не поднимается выше 95 С . Уровень антифриза в норме . Кто нибудь подсажите в чем дело ?
  2. igorkov
    igorkov Новичок
    30 ноя 2004
    71
    Уровень тормозной жидкости проверь и вообще тормоза.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.844
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тормоза это.
  4. Dema
    Dema Guest
    Спасибочки. А все же если тормозная система , то что смотреть? Уровень тормозухи в норме и не уменьшается. Подскажите , хочу сначала узнать что может быть а уж потом и в сервис, а то развести на бабки там могут, причем легко.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.844
    A3\8P\2,0Т\Q
    Попробуй почистить контакты разъёма который стоит на тор.бачке.
  6. Ranger
    Ranger Заблокирован
    18 окт 2003
    391
    AudiQ7
    Может быть датчики износа колодок. Давно менял?
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.844
    A3\8P\2,0Т\Q
    Там символ другой (см. таблицу)
  8. al_003
    al_003 Новичок
    27 фев 2005
    90
    Audi 200/KG;5000/MC;100/AEL; Allroad 2,5 TDI
    #8 al_003, 19 мар 2005
    у тебя может и не быть отдельно контрольки на колодки (система бортогвого контроля просто не стоит на твоем авто, а только лампочки масла о.ж. и торм.ж., поэтому проверь заодно и проводку датчиков, м.б. где-то перетёрлось (обрыв и датчик срабатывает).
  9. Ranger
    Ranger Заблокирован
    18 окт 2003
    391
    AudiQ7
    АндрейР а можешь приложить рисунок самой панели, на которую идут ссылки? Просто мне кажется некоторых лампочек у меня нет, или это панель A6? И еще вопрос - как проверить все лампочки сразу, есть ли такой тест приборной панели на 100(45)? Помнится на волге есть такая кнопочка, если нажмешь загораются все лампочки приборки и видно которые не работают.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.844
    A3\8P\2,0Т\Q
    С сожалению под рукой другой фотки нет. А на этой в этом окошке загораються все выше указаные символы, и кнопка есть нажимаешь её и все силволы загораються по очереди.
  11. al_003
    al_003 Новичок
    27 фев 2005
    90
    Ranger
    система бск (бортовая система контроля может стоять на любой панели начиная с 88 года вместо лампочек масла, т.ж. и о.ж.) её можно проверить нажав на кнопку на панели , такая же как и сброс суточного спидометра. а лампочки только тестером, работает иль нет) кстати панель 45 и А6 идентичны по лампочкам, сорьки, в А6 добавили ещё лампу минимума топлива (наверху )
  12. al_003
    al_003 Новичок
    27 фев 2005
    90
    да кстати, Андрей , в твоей фотке собраны и лампы БСК и обыкновенные лампочки
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.844
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да. Там ручник, дальний свет и АБС.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.844
    A3\8P\2,0Т\Q
    Прошу прощения, если у тебя такая панель то ((!)) этот значок обозначает: Слишком низкий уровень ТЖ; изношены передние колодки.
  15. Ranger
    Ranger Заблокирован
    18 окт 2003
    391
    AudiQ7
    Кнопка у меня вроде бы только одна для регулировки подсветки приборки и корректировки часов, но она не нажимается.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.844
    A3\8P\2,0Т\Q
    Значит у тебя нет БСК. А функция проверки автоматическая т.е. При включении зажигания контрольные лампы мигают, а после запуска двигателя должны погаснуть.
  17. Ranger
    Ranger Заблокирован
    18 окт 2003
    391
    AudiQ7
    Да, наверно так и есть, но хотя лампочки загораются не все (это не значит, что они не рабочие).
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.844
    A3\8P\2,0Т\Q
    А какие не загораються?
  19. Ranger
    Ranger Заблокирован
    18 окт 2003
    391
    AudiQ7
    Трудно сейчас сказать, нужно посмотреть.
  20. Mr Gesser
    Mr Gesser Старожил
    26 ноя 2004
    5.539
    Audi V8 (была)
    Вопрос, конечно не в тему и не злободневный,но все же интересуюсь. Была у меня В3, при подходе стрелки тахометра к 3000 загоралась лампочка "электроника двигателя", газ сбросишь гаснет, потом опять горит. Из за чего это ?
