система отопления
Тема в разделе "Система охлаждения", создана пользователем sabramoff, 25 ноя 2005.
  1. sabramoff
    sabramoff Bad e-mail
    24 ноя 2005
    31
    audi a4 1996, 1.6i
    #1 sabramoff, 25 ноя 2005
    У меня на ауди а4, 1.6i хреново работает печка. Двигатель нагревается нормально, температуру( 90) держит тоже, но из печки идёт только слегка тёплый воздух и то только во втором положении регулятора. Включаю на четвёрку и воздух становиться холодным. Что посоветуете? У кого-нибудь была такая хрень?
    Авто из Германии
  2. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    #2 Dmfkeeper, 25 ноя 2005
    Ответ: система отопления
    скорее всего воздушная пробка в радиаторе печки...
  3. sabramoff
    24 ноя 2005
    31
    audi a4 1996, 1.6i
    воздушную пробку вроде убрали, что ещё может быть?
  4. VICs
    VICs Новичок
    26 авг 2004
    55
    Audi А6 2,5 TDI, Susuki GW
    возможно забился радиатор печки. либо термостат, но тогда двигатель должен плохо прогреваться.
  5. sabramoff
    24 ноя 2005
    31
    audi a4 1996, 1.6i
    а радиатор печки можно прочистить или продуть?
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Не стоит, лучше купить новый, стоимость его копеечная.
    Дело в том, что внутри трубок радиатора находятся латунные спиральки типа шнека, видимо для замедления потока ОЖ, чтобы хорошо всё прочистить, надо снять радиатор (работа не слабая, у меня на это ушло 2 вечера в гараже), разобрать его (отогнуть металлические упоры, удерживающие крышки) и выбить и прочистить все трубки и спиральки. Потом собрать всё обратно и рисковать, что из-за неплотности потечёт тосол внутрь салона (а этого врагу не пожелаешь).
    На 45 кузов новый радиатор стоит около 25$, думаю что на твою не дороже. Сам менял у себя осенью, доволен. Удачи!
  7. sabramoff
    24 ноя 2005
    31
    audi a4 1996, 1.6i
    нижний шланг с радиатора двигателя холодный на прогретом двигателе(90), один из двух шлангов, которые идут на печку еле теплый. не знаю, с чего начать проверку системы?
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    С замера истинной температуры мотора. Печка стоит в малом круге системы охлаждения, т.е. при нормальной температуре ОЖ патрубки печки будут горячими, особенно отходящий от блока к печке. :umnik:
  9. /DBD/
    /DBD/ Bad e-mail
    23 ноя 2005
    164
    Mazda MX3-теперь о
    Прально говорят что, менять печку надо. И не морочиться. Хотя и промыть мойна. Но новая деталь всёже лучше, как некрути. (имхо) :drunk:
  10. sabramoff
    24 ноя 2005
    31
    audi a4 1996, 1.6i
    ну вот сегодня опять бодяга какая-то- температура двигателя поднялась до 105 и не снижалась( хотя держалась 90), потрогал нижний шланг- он холодный. ну что опять? антифриза в бачке норма.
  11. /DBD/
    /DBD/ Bad e-mail
    23 ноя 2005
    164
    Mazda MX3-теперь о
    Может что с датчиком или циркуляцией(большой и малый круг)?? Я в этом не спец, помочь не могу. А про печку, как работающий в отоплении могу. Всё просто: подача в печку горячая, а обратка ели тёплая или холодная. То проблема в потребителе(печке). 1) воздушная пробка. 2) забит. :chainik:
  12. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    И , как сегодня столкнулся , такая же проблема может быть и из-за помпы.Прешлось менять.
  13. mihalich
    mihalich Участник форума
    28 ноя 2005
    185
    Ауди А6/С6/3.0TDI/
    Господа, кто знает из какого материала радиатор печки в Ауди А6,С4,2.5TDI,97г.в. Плохо греет,хочу промыть для начала.
  14. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Алюминий с пластиком, скорее всего.
  15. sabramoff
    24 ноя 2005
    31
    audi a4 1996, 1.6i
    И опять какая-то ерунда- двигатель прогревается вроде нормально и потом держит температуру 91, воздух из печки едва тёплый. Потом в какой-то момент темп. поднимается до 105 и не падает. Сразу лезу под капот и трогаю нижний шланг- он холодный и при этом два шланга, которые идут на печку горячие, а воздух еле тёплый из печки. Антифриз менял до этого и термостат новый поставил, воздух стравил, печку промыл не снимая и не разбирая и всё было нормально. Но через пару дней вышеописанная ситуация. В чём дело, карауууул?
  16. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Блин, говорил же..
    На Суоми.ру.
    Если в печку и из неё идёт горячая ОЖ, то 2 варианта.
    1- воздушная заслонка, т.е. подсос холодного воздуха.
    2-всё таки забит радиатор
  17. sabramoff
    24 ноя 2005
    31
    audi a4 1996, 1.6i
    Я думаю, что дело в заслонке, но где её найти и как проверить и отрегулировать? Теоретически радиатор забиться не должен, т.к машина эксплуатировалась в Германии и так всякую дрянь типа горчицы всыпать не могли. Единственное, что до июня 1996 года шла зелёная ож, а у меня красная, так что там могли и смешать из-за незнания. Какая может быть беда при смешивании?
  18. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ха-ха, у меня из Бельгии машина, как оказалось они на тосоле сэкономили, подливали водичку или не меняли тосол никогда... Запарился короче чистить систему, жиром и ржой всё было забито! :hot: После капитальной чистки системы охлаждения поменял радиатор печки, стало ОК. :up:
    Кстати ты писал выше, что по датчику мотор прогревается до 105 гр., этого быть не должно зимой, ну ещё летом в жару, в пробке или при езде на 1-2 передаче по убитым лесным дорогам... Померить бы надо реальную температуру движка, возможно датчик подвирает или термостат поздно открывается... но это другая проблема.
  19. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Меняй радиатор, стоит не много, и промывай капитально всю систему, не плохо бы померить давление, создаваемое помпой. Потом заливай новый тосол или антифриз, смотря что было до этого и будет тебе тепло в салоне!
  20. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    При повышении температуры до 105 градусов термостат по любому должен открыться и пустить циркуляцию О/Ж по большому контуру, а значит нижний патрубок радиатора должен быть горячим, и должен сработать карлсон, если он у тебя стоит, или вязкостная муфта, но она срабатывает еще раньше, так вот и нижний патрубок и сам радиатор при такой температуре должны быть горячими и продуваемый вентилятором воздух сквозь радиатор (основной), тоже должен быть горячим. Если этого не происходит, то есть несколько возможных причин
    1. Температура не соответствует заявленной, врут датчик или указатель на приборке), проверить реальную температуру с помощью термометра (сейчас на рынке есть цифровые термометры быстрого действия и непосредственного контакта) прикладываешь в нужном месте и получаешь реальную температуру.
    2. Не исправен термостат (но в этом случае циркуляция через печку все равно должна быть). Проверить работу термостата при необходимости заменить.
    3. Дефекты помпы (проворачивание крыльчатки на валу или коррозия крыльчатки и корпуса), то есть слабая циркуляция О/Ж по системе, в результате через отопитель салона циркуляции О/Ж практически нет. Проверить создает ли помпа давление, а дальше по обстоятельствам в зависимости от состояния помпы.
    4. Завоздушивание системы. Удалить воздушную пробку посредством многократного нажатия на нижний патрубок радиатора при снятой пробке расширительного бачка, до прекращения выхода пузырей из системы..
    Далее по отопителю.
    5. Загрязнение радиатора отопителя и трубопроводов или крана (если таковой имеется) внутри (в этом случае при исправной помпе циркуляция будет слабой и подводящий шланг к печке должен быть горячим, а отводящий теплым или холодным).
    Еще одно дополнение к предыдущему пункту жидкость может циркулировать не по всему отопителю, а только частично или вообще из подводящего патрубка напрямую к отводящему и вроде циркуляция есть, а радиатор в итоге холодный (лечится только заменой радиатора, прочистка не помогает)
    6. Загрязнение радиатора отопителя снаружи (в этом случае и подводящий и отводящий шланги будут иметь практически одинаковую температуру, то есть циркуляция есть, а вот отдачи тепла от радиатора не происходит) и на ощупь радиатор горячий, а воздух идет слабым потоком и холодный.
    Начни проверку с первых пунктов и по порядку проверь все, возможно, придется снять и проверить радиатор отопителя салона и при необходимости заменить.
    Да…, там у тебя противоречие получается, сначала ты писал что один из двух шлангов на печку еле теплый, а в последнем посте ты пишешь что они оба горячие, так где же истина?
    Bibok и romalg нравится это.
