A4 B7 Система EPC
Тема в разделе "A4", создана пользователем Shota80, 25 янв 2012.
  1. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Ребята доброго времени суток. Объясните пожалуйста что такое система EPC?? Как она связанна с заводкой двигателя машины?
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    ЕПС к заводке может соприкасаться в виде отсутствия сигнала ДПКВ.Про ДЗ и педаль акселератора тоже можно отнести, но датчик колена важнее.
  3. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    полагаю следующий вопрос будет "А как переводятся эти сокращения в виде букв?" :D
  4. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    ДПКВ - Датчик Положения Коленчатого Вала :D
  5. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    С сокращениями всё понятно, спасибо. Построю вопрос немного по другому: иногда при заводке двигателя на приборке не гаснет значёк EPS, что это такое?
  6. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Electic Power Steering - электроусилитель руля.
    Видимо косяк с электроусилителем какой-то.
  7. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    на В6 - гидроусилитель установлен. Из ближайшего только датчик положения руля.
    В любом случае, как всегда скажу одно, нужно Check'ать VAG COM'ом ошибки. Всё станет ясно.
  8. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Чекать то понятно, но какой блок то я не пойму? По двигателю смотрел ошибок нет
  9. PolSmit
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Так всё же, EPS или EPC. Если EPC, то это система управления двигателем. В моей книжке от машины написано, что если загорелась такая лампочка, то это свидетельствует о неисправности в системе управления двигателем.
  10. Lightkeeper
    Lightkeeper Участник форума
    21 апр 2009
    299
    Q5 3.0 tdi s-line 2010, Audi A4 B6 BEX 1.8tq
    EPC у меня горит до завода, после тухнет. Должна тухнуть вместе с другими или это нормально?
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Т.С. Диагностируй блок ABS-03. И пиши правильные аббривеатуры.ЕРС-это совсем другое(Electronic Power Control).ЕSP-система курсовой устойчивости.
  12. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    и дроссельную заслонку до кучи.
    если горит - читать ошибки по мотору перво наперво. может просто заслонка хочет адаптации или грязная уже донельзя.ошибки по датчику холла и расходомеру обычно чек выбивают.
  13. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    На счёт EPC или EPS непомню,сегодня гляну. Загорается эта лампочка на правой стороне приборки, и гаснет вместе со всеми. Но бывает ситуация когда двигатель не заводится долго и после многократных мучений с заводкой двигатель оживает, а эта лампочка не гаснет.
  14. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Датчик коленвала возможно так помирает. В любом случае ошибки читать надо.
    BOBER_PLOTINA нравится это.
  15. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Да смотрел я ошибки по двигателю - их нет. А как продиагностировать датчик ДПКВ?
  16. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Я хз, методом наблюдения был диагностирован на 99,9%, за остальными 0,1% пришлось к диллеру ехать и отдавать (даже стремно об этом говорить) уже точно не помню, но в районе 2 крублей и 3-ёх часов ожидания:hot:
  17. P029WSM
    P029WSM Bad e-mail
    15 янв 2011
    81
    Audi A4 2.0 01г.
    EPC загорается также при выходе из строя катушки зажигания.
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Бред какой-то.
  19. P029WSM
    P029WSM Bad e-mail
    15 янв 2011
    81
    Audi A4 2.0 01г.
    почему бред
  20. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    слетело 3 катушки, только check engine загоралось.
