Система доступа без ключа
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Неггодяйчик, 28 окт 2011.
  1. Неггодяйчик
    Неггодяйчик Новичок
    26 окт 2011
    23
    A6, 2.4, А/t, 2006
    В машине есть "4F2 - Система санкционирования допуска и запуска двигателя без ключа "Keyless Access" с дистанционным управлением".
    Все работает отлично, открывается, заводится, проблем нет.
    Но что бы закрыть машину, надо все равно доставать ключ, неудобно как то (
    Может быть есть хитрое место куда надо нажать что бы она закрывалась без использования брелока?
    Подскажите новичку ))
    ПыСы:На нисанне, например, была маленькая кнопа на ручке двери, она закрывала машину без использования брелка.
  2. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    такая же кнопочка.... черная резиновая под ручкой
  3. Неггодяйчик
    Неггодяйчик Новичок
    26 окт 2011
    23
    A6, 2.4, А/t, 2006
    Спасибо!
    Сегодня буду выискивать ее ))
  4. Янкель
    Янкель Участник форума
    16 сен 2011
    175
    A6 C7/3.0T 2011г.
    На ручках снаружи маленькие квадратики. Проводите по ним пальцем и машина закрывается. У меня так. Сегодня авто забрал. Радуюсь )
  5. Alexis80
    Alexis80 Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.216
    F15 белый М-лук, GLC 300 черный AMG пак
    во , а я не в курсе был ))) надо попробовать .
  6. Неггодяйчик
    Неггодяйчик Новичок
    26 окт 2011
    23
    A6, 2.4, А/t, 2006
    не то что бы квадратики, резиновые кнопочки, нашел, радуюсь )))
    Еще вопрос по этой теме к спецам.
    Когда выходишь из машины с ключем в кармане, она показывает что ключа внутри нет, но ехать без ключа не отказвается и спокойно уезжает. Можно как нить настроить что бы без ключа она не могла уехать?
    А то не всегда хочется глушить машину когда из нее выходишь :(
  7. Ernesto
    Ernesto Участник форума
    30 мар 2011
    299
    X5 50i ; A6 3.0д
    Не переживайте..через 10м заглохнет двигатель;)
  8. AZEL
    AZEL Живу я здесь
    26 фев 2005
    1.463
    да какая разница )
    уходил дальше, нифига он не глох :shock:
  9. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Вы не так поняли если сесть в машину без ключа и поехать, то она заглохнет.
  10. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    у меня вот не глохнет специально пробовал. если заглушиш то больше не заведеш а вот если не глушить то будш ездить пока бензин не кончится
  11. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    все правильно.... если уехать без ключа то можно ехать сколько хош.... главное не глушить машину.... а вот если заглушить то уже не заведеш...
  12. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    ну слава богу разобрались а то уж я начал сомневатся :)))
  13. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Так кто-нибудь знает можно сделать так, чтобы машина глохла при "потере" ключа?
  14. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    А если ты начинаешь обгонять, а машинка во время обгона "теряет" ключ и глохнет?
  15. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Вот у меня вопрос тоже по теме. Покурил мануал слегка, но не понял никакой закономерности
    Включение зажигания
    − Для включения только зажигания нажмите один раз клавишу
    <START> до первого положения.
    Пуск двигателя бензинового двигателя
    − Нажмите педаль тормоза.
    − Установите рычаг управления в положение “Р” или “N” ⇒ .
    − Для пуска двигателя нажмите клавишу <START> до второго
    положения.
    Иногда, садясь в авто, нажимаю кнопку <START>, но авто никак не реагирует, т.е. как будто кнопка вообще не работает. Если нажать кнопку <STOP>, то потом всё пучком. Почему так получается?
    Покурив ещё немного мануал, читаем следующее:
    Однократным нажатием клавиши <STOP> выключаются двигатель и за-
    жигание. Повторным нажатием клавиши <STOP> более 1 секунды запи-
    рается замок рулевого колеса (при условии, что рычаг управления нахо-
    дится в положении „Р“).
    Я когда глушу, то нажимаю кнопку <STOP> один раз и всё. В этом ли причина? Неужели надо нажимать ДВА (!) раза, чтобы утром включить авто? Или я что-то не так делаю?
  16. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Все правильно!:rock:Первый раз - глушит двигатель (если после этого выйти из авто, у меня срабатывает зуммер в авто и на дисплее в приборке кратковременно появляется надпись), а 2-й блокируется замок рулевого вала, оно слышно как.
    Пы.Сы. Но если после 1-го нажатия выйти из авто и захлопнуть дверь, чтоб авто закрылось, замок рул. вала закрывается сам. (когда после этого включаешь зажигание, слышно как он разблокируется)
  17. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    У меня без ключа проезжает ~6 метров, начинает "троить", включает аварийку и еще примерно через 3 метра - глохнет и включает "сирену". Но это в том случае, если тронулся без ключа. На ходу, было несколько раз, теряла ключ ( был в кармане куртки, а та на заднем сиденье) продолжала ехать номально (только на приборке желтая пиктограмка ключа и переодически "пиликает") :ded:
  18. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    как это у тебя сделано если сделать это не реально
  19. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    У меня же работает!:rock:
    (правда, помимо штатной, стоит еще доп.сигналка с меткой-может это она?:shock:)
  20. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    да, это доп метка. у самого также благодаря ей.
