Система ASR ???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем briass, 11 мар 2009.
  1. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    Здравствуйте! Сделал расшифрофку по VIN своей машинки. Один из пунктов:
    1AC - Антиблокировочная Система (Abs) Включая Систему Asr
    Теперь весь в раздумьях - есть ли реально ASR? работает, если есть?, как должна работать, если есть:) Или это все неправильная расшифровка:shock:
  2. Ziva
    Ziva Участник форума
    26 ноя 2006
    239
    Audi A4/В5 1.8Т
    У меня тоже по вину пишется так же,а на самом деле ASR нет (должна быть кнопка ASR)-это антипробуксовочная системма,на заслонку стоит моторчик и если колёса начинают пробуксовывать,то он закрывает заслонку и обороты падают.
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ну все правильно, есть у тебя ASR.
    Кнопочки быть не должно, кнопочка когда есп есть. У меня ASR нет, но есть есп, она так же противодействет пробуксовке, но не за счет удавки на двигатель... Более удобная.
    На льду (легче будет) нажми тапку в пол и брось сцепление, если машина начнет буксовать и сама вдруг скинет обороты - все у тебя есть.
  4. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    На льду пробовал гальмовать. Ведет себя как девятка :)(только с ней могу сравнить), т.е больше газу- быстрей колеса крутятся:shock: Или я чего то не понял?
  5. Ziva
    26 ноя 2006
    239
    Audi A4/В5 1.8Т
    Нее,это у меня на другой машине ASR стояла(движок глушила при буксе) и кнопочка была на панеле,что бы отключать её,а на этой по вин бьётся ABS включая систему ASR,но её точно нет,почему так,не знаю...:shock:
  6. Ziva
    26 ноя 2006
    239
    Audi A4/В5 1.8Т
    Нет у тебя ASR.:)
  7. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Странно - вот у меня и ASR и ESP есть..
    И кнопочка в салоне. И даже при пробуксовке моргает лампочка и чувствуется работа системы.
    При разгоне по прямой, при пробуксовке, работает весьма эффективно, правда если при этом ещё подвалить газу один хрен начнёт шлифовать.
    С другой стороны на льду при нажатой тапке (автомат) - прокручивает запросто.
    Я недавно на укатанной площадке "пожиганил" - дискомфорта от противодействия системы не заметил.
    Кстати вопрос - имеет ли какое то отличие режим селектора "2" от "D", в плане пробуксовок и езды по говнам ?
  8. zico82
    zico82 Завсегдатай
    17 янв 2006
    933
    Audi A6 96г. 2,6 МКПП Avant
    #8 zico82, 12 мар 2009
    При включении зажигания посмотри загорается ли лампочка ASR на приборке?
    У меня вот есть кнопка включения и отключения;-)
    При пробуксовке колес (колеса) на приборной панели мигает лампочка ASR. При этом обороты падают, как бы "душа" двигатель
  9. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    ASR- система обратная ABS. ABS не дает блокироватся колесам, а ASR наоборот ПРИТОРМАЖИВАЕТ буксующее колесо, чтоб через дифф перекинуть момент НЕбуксующему. АSR вступает в работу, когда скорость буксующего колеса превышает 40км/ч небуксующего(чтоб в поворотах не шалила). На чистом льду сложно проверить(да еще одному). Поставь авту на разные покрытие( типа справа лед - слева сухой асфальт) и "газку" поддай - сразу и поймешь, есть она у тя, иль нет.
  10. drummer
    drummer Старожил
    21 апр 2010
    6.092
    New Actyon 2WD АКП
    Извиняйте, что поднял тему, поздних не нашел.
    тоже есть по вину asr, хотел бы проверить исправно ли фунциклирует.. при резком трогании колеса буксуют.
    кстати наличие системы asr можно проверить по внешнему виду блока abs. Они на вид отличаются расположением подходящих торм.трубок:
    Агрегат системы ABS для а/м с системой -EDS- И/ИЛИ для а/м с
    системой -ASR-
    Агрегат системы ABS (просто ABS, без доп.систем)
    Так как же грамотно проверить исправность и функционирование системы ASR?
  11. drummer
    drummer Старожил
    21 апр 2010
    6.092
    New Actyon 2WD АКП
    #11 drummer, 22 июн 2010
    C тобой не согласен.
    ASR по-моему мнению лишь душит двигатель, не притормаживает буксующее колесо. это вы путаете с системой EDS (Электронная блокировка дифференциала).
    Поправьте, если не прав.
  12. drummer
    drummer Старожил
    21 апр 2010
    6.092
    New Actyon 2WD АКП
    Сейчас посмотрел свой блок, у меня как на нижнем рисунке - две трудки заходят сверху (типа только ABS), хотя в расшифровке VIN написано +ASR.
    Возможно, верхний вариант - это включая систему -EDS- ...короч х.з.
