Народ подскажите в чем дело! Перед полной остановкой постоянно срабатывает система Абс на ровном месте.. И именно когда педаль тормоза уходит в пол. Принудительно в салоне отключаю АБС кнопкой и все нормально, но не решает проблему! При включенной системе звук шестерней или блока начинает уже доставать. Как с этим бороться? Была мысль попробовать прокачать тормоза, возможно педаль поднимется выше и при торможении не будет опускаться низко тем самым не будет срабатывать АБС.. Машина ауди 80 b 4, 2.8 E. Вообщем интересует мнение знатоков
