Доброе утро. Примерно полгода на радиоключе были севшие батарейки. Вчера поменял. Правильно поставил. Лампочка мигает в момент нажатия клавиши. Сегодня утром попытался синхронизировать так, как указано в инструкции к авто. Ничего не получается. В чём может быть проблема? Спасибо за помощь!!!
так вы опишите что у вас написано в инструкции и что вы делали а так если на то пошло на форуме это все уже описано неоднократно поиск рулит
была та же проблема, за год не смог решить ее, официалы - молчат, менял радиоусилитель, сзади под стеклом, купил но не менял блок центрального замка, - вот его попробуй
вставь ключ в замок зажигания нажми любую кнопку и с нажатой кнопкой включи зажигание и машина должна вспомнить ключ.
1 Ключ в замок зажигания 2 Повернуть до включения приборки (не заводить) 3 Нажать кнопку открытия дверей + подержать 10-15 сек 4 Вытащить ключ и опробовать
Надо будет тоже попробовать, а то у меня 2-й ключ на нажатие кнопок не реагирует, лампочка загорается а машина молчит...
