Приветствую. Недавно поменял масло с промывкой. Был Мобил 5в40, залил Мобил 10в40 (двиг стал интереснее ехать), мыл промывочным маслом российского производства. Выехав на трассу заметил выходящий из выхлопной трубы синий дым. Т.е. при скоростном движении. При замедлении и полной остановки дым пропадает. После простоя (заглушил и покурил) при прогазовке на месте нет никакого дыма. Только появляется влажность на земле (думаю конденсат). Антифриз не уходит. В трубках вкг масло. После зимы засохло уплотнительное кольцо трубки ВКГ на входе в правую клапанную крышку. Лилось масло. Заменил. Не течет. Вот думаю мб масло из трубок ВКГ попадает в ДЗ, а оттуда и в камеру сгорания. Раньше дыма такого цвета не замечал. Какие могут быть причины дыма? Хелп !!! Обьект: audi a6 c5, 1998, alf, mono, 268.000 km
причин много - масло кидает - колечки не залегли? уровень масла не перелил? сальники клапанов когда последний раз менялись? и т.д. раскоксовку попробуй - хуже не будет, тока польза
Как определить когда кольца пропускают? По утрам до 10 сек дымит синим. Уровень норм. Сальники не менял (год назад купил). Какую раскоксовку посоветуете?
