символы на приборке
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем alex39, 13 янв 2013.
  1. alex39
    alex39 Новичок
    5 авг 2012
    23
    A6/C5 1.8T AWT02г.
    а6 1.8t awt 2002, вопрос в следующем при включении зажигания должна загораться иконка масла или нет и если должна то где где тахо или где спидометр? или на большом экране? никогда не обращал внимания на это, а когда масло менял мастер спросил лампочка потухла? а я и не заметил вот сижу и гоняю может предыдущий хозяин отключил?
  2. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Добрый утро.
    Я когда свою покупал - садимся в салон, панель приборов снята, на торпеде разложено - нож, отвертка и черная изолента. Это он чек гасил таким способом.)))
    Ну да ладно, просто вспомнилось.
    А по вашей теме, иконка давления должна на экране отображатся и зуммить, если что. Сделайте так - при включенном зажигании, потяните к себе пипу установки времени и даты...или отжать, наоборот, не помню..Тест иконок пойдёт..там символ масленки и должен быть.
  3. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    На большом экране только,и она работает только если пропадает давление на заведеном двигателе,или при тесте как написал razdolbay_spb
  4. alex39
    alex39 Новичок
    5 авг 2012
    23
    A6/C5 1.8T AWT02г.
    Всем спасибо значит все в норме, я думал как на других марках маленькая масленка красная загорается при зажигании в районе спидометра.еще раз спасибо.
