Симптомы чего?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем M.O.R.Z., 8 сен 2005.
  1. M.O.R.Z.
    M.O.R.Z. Участник форума
    21 июл 2005
    398
    Chevrolet Malibu
    Всем привет!
    С понедельника появились следующие симптомы...
    Утром завел двиг, через некоторое время появился скрежет (набодобии звука цепи, за что-то цепляющей...)
    Звук в районе агрегатов (у меня сверху вниз - генератор, ниже помпа, ниже насос гидрача). Скрежет достаточно сильный... потом пропал. Вчера вечером к дому подьезжал - опять появился, хотел более внимательно послушать, но к моменту остановки звук пропал. Газовал на холостых,скрежет снова не появился.
    Грешу на износ подшипников в одном из агрегатов... Думаю снять ремни и попробовать покачать/найти люфт, может удасться выявить....
    У вас есть какие-нибудь идеи? А то скоро зима, хочеться устранить заранее возможную поломку...
    Спасибо!
  2. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Ответ: Симптомы чего?
    M.O.R.Z. Утром завел двиг, через некоторое время появился скрежет (набодобии звука цепи, за что-то цепляющей...)
    Симптом такой же присутствует. Проверял, и подшипники и ремни все в норме, а виновником скрежета может зачастую оказаться кожух ремня грм, он пластмассовый и от времени становится "кривым", вот за него могут задевать шкивы. Отсюда и звук. На заведенном движке попробуй определить откуда идет звук, пошевели сам кожух. Думаю, что виновник бед кожух.
  3. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Я ентот кожух уже задолбался подрезать везде.
    Шкиф коленвала у меня его почти проточил уже. :)
    Один хрен иногда задевает.
    Надо новый искать.
    На разборе сволочи не хотят отдельно отдавать.
    Говорят,что даже на 4х цилиндровых они разные бывают.
  4. M.O.R.Z.
    21 июл 2005
    398
    Chevrolet Malibu
    Парни, звук явно металлический какой-то, а кожух сидит нормально, не болтается... Даже ума не приложу, че такое. Попробую канечна :) покачать его, но скорее всего что-то другое :)
  5. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    См. помпу или ГУР. Проходил. Пришлось менять насос ГУРа
  6. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    У меня тоже временами сначала. Потом дошло до постоянного скрежета, хотя он работал нормально.
  7. M.O.R.Z.
    21 июл 2005
    398
    Chevrolet Malibu
    Коль, если правильно понял тебя, то искать необходимо будет люфт в соответствующих узлах? А насос ГУРа не подтекал у тебя при этом?
  8. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Вискомуфта у тебя есть? Подшипник вискомуфты - больное место и скрежечет, когда накрывается...
  9. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Нет, вискомуфты нет. Там все просто.
    То Morz. Ничего у меня не подтекало и люфта не было. Искал методом исключения.
  10. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Слушал - слушал, не определил. Начал с малого - помпу поменял. Заодно и антифриз сменил.
    Оказалось не то. Хоть помпа стоить 670 рэ. И то радует :))
  11. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Пришлось покупать Гур. Больше нечего было менять.
    Аааа, до этого подмахивал гену, любезно предоставленную djenserом
  12. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Он может и не болтаться, а скрежет может идти от "внутреннего кожуха" (деталь № 13) там еще металлические направляющие идут, по крайней мере у меня так. Все равно причину скрежета надо искать.
      306,9 КБ
  13. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Ну, на ААЕ там болтаться-то нечему. Простите за каламбур... Движок наипростейший. Навеса минимум.
  14. M.O.R.Z.
    21 июл 2005
    398
    Chevrolet Malibu
    Мда... это точно! Что ж, будем готовить 200$ на насос...
    А ты новый покупал или б/у? И сколько денег был?
  15. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Новый брал. 7500. Тем летом. Фирма Ina. Оч. неплохая фирма. Она и гидрики делает
