Недавно (сначало не сильно, потом все заметнее) началась такая байда. Когда трогаешься с места (в момент отпускания педали сцепления) начинает потрясывать машину, думал двигатель, сцепление и т.д. Но странно было что тресет не всю машину, а больше правую сторону. Тут посадил друга за руль, он включил заднюю скорость и без подгазовки начал отпускать сцепление, я сам с права встал и увидел: Переднее правое колесо ходит вверх-вниз на несколько мм., как буддто его что-то не пускает, а когда оно стало крутиться дрожь прошла. Что это??? Рулевые новые, шаровые новые, салены подрамника в норме, ШРУС не хрустит. Может тормоза не отпускает, машина колесо с места не может провернуть?
да, скорее всего поршень суппорта не отходит до конца. это легко проверить: задери колоесо и крутани его.
