Сильный шум и грохот...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем QUICK_XP, 4 фев 2010.
  1. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Собственно есть Субару полный привод......после НГ изменился звук выхлопа (я так думал) и чем больше ездишь тем больше шума....подняли на подъемник.....на заднем фланце (трубу с глушителем соединяет) через прокладку пропускало (выхлоп не родной, нержавейка) прокладки родной есно не найти.....делали, калхозили один фиг пропускало.....обрезали фланцы заварили, "пердащий" звук вроде пропал , но появился дребезг ужасный(а может и был).....на месте вроде все хорошо газую выхлоп нормальный, в движении выше 2.5к оборотов кошмар :icon_suicide: опять подняли посмотрели и ничего не видим, били смотрели резонатор и глушитель не "бренчат" :smile42:
    На что можно грешить?
    ЗЫ Субару форум не работает :)
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    калхозить калхоз - это круто
  3. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Да это печально...только что делать? :)
    Был бы оригинал выпуск та и не парились бы :)
  4. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    "Я не знаю как у нас , а у вас в Японии
    Три врача в дупло смотрели
    Ни чего не поняли!" Не в обиду, вспомнилось.
    Если выхлоп поменяли не весь и катализаторная банка старая и в ней еще что то есть, то :
    - рассыпался кат и его крошки бренчат в последней банке,
    - прогорела обертка ката и он бренчит в банке.
    Если же его нет(ката), то звонкое рычание на 2,-3тыщах/об/мин обеспечено и лечится вроде пламягасом и перегородками в банках.
    Нравятся субары, но бог отвел от такой напасти. Все было,кроме них.
  5. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Выхлоп фирмы Greddy нержавейка, есть пламегаситель и глушитель......что может давать такой грохот не знаем :shock:
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Может это и есть фирменный тюнинговый звук?
    Если соединения в норме, то что то там отвалилось внутри и бренчит.
  7. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Нет, выхлоп накатал уже 20к пробега и недавно начал пердеть....блин а как узнать банка это или резонатор? На подъемнике просто простукивали их не бренчат :)
  8. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Выхлоп прогорел сегодня и стал полным прямотоком :smile42:
