сильный люфт в акпп кватро 100/45
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vkis, 29 май 2005.
  1. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    был бздынь в кардане
    передний шрус заменили он был действительно разбит, но бздынь не исчез,
    логическим методом и покачиваниями валов определил что есть люфт в самой коробке, то есть вал выходящий из коробки имеет люфт несколько градусов
    напрягает при включении задней и при понижении передачи...
  2. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    А что поставили вместо разбитого шруза? Неоригинал подобрали, или б\у? На будущее хотелось бы знать.
    А дальше в коробке дифференцал Торсена(
  3. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    шрус внутрениий лобро для м 2141
  4. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    Re: Re: сильный люфт в акпп кватро 100/45
    на слух люфт упирается где-то дальше че заканчивается коробка дифференциала
  5. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Re: Re: Re: сильный люфт в акпп кватро 100/45
    Дифференциал снятый видел? Это такая некислая хрень, в него 3 вала вставляеться. Дальше коробки не разбирал, может и есть какая постоянная болячка.
  6. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    да снять диф не ппроблема и заменить тоже х..ня, на разборе думаю не дороже 200 долл будет, был бы толк от этого, а для этого как то диагностировать надо, знал бы наверняка давно бы снял...
    как можено убедиться ?
  7. Жестокий_ангел
    Жестокий_ангел Участник форума
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    А подшипники могут такое творить!???
    У меня старенькая машинка, но по диагнозу тоже самое.
  8. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    #8 koet, 31 май 2005
    Я думаю, выход один. Попробывать поставить другой диф.
    Посмотреть будут ли изменения. Насчет 200 на разборе....
    VAG 01A 409 751 H Дифференциал торсена 5 дн 1 039,30 $
