A4 B7 Сильный гул при повороте
Тема в разделе "A4", создана пользователем Innuenze, 19 июн 2017.
  1. Innuenze
    Innuenze Новичок
    19 янв 2017
    29
    A4 TFSI Quattro 2005
    В общем если с места руль вывернуть до упора (и чуть отпустить, это не гидрач гудит) - то когда газу даёшь очень сильно гудит, даже вибрация такая очень частая, но не сильная по кузову. Но гул прям очень сильный. При езде не напрягает вообще (не слышно), только если допустим с парковки выезжаешь и руль сильно выкручиваешь. Ну с места в общем при сильно вывернутом руле.
    Но вот зимой если пятаки крутить - ничего нет, только именно при медленном движении с сильно вывернутым рулем.
    Что за ерунда может быть? Гул по ощущениям спереди, но не факт
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    почему решили что не гидрач? он самый и гудит, конец ему приходит
  3. Innuenze
    Innuenze Новичок
    19 янв 2017
    29
    Нет, гудит очень сильно, прям уши закладывает. Как блин самолёт на посадку заходит. Это не гур, потому как его менял недавно
  4. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    тогда смотрите ролики и ремень
  5. Lucken
    Lucken Новичок
    29 дек 2014
    27
    A4 B7 2.0TFSI Quaqa
    #5 Lucken, 30 июн 2017
    похоже на закус резины,у меня на а4б6 так было,только на кватровых почему то такое происходит,после замены колес на другой вылет такой гул ушёл,еще возможно нужно махнуть масла в торсене и дифах
  6. BjornFari
    BjornFari Новичок
    12 янв 2017
    6
    Такая же ерунда. ГУР впорядке, ролики с ремнями менял не так давно.
    Смена колёс не помогает (зима 16", лето родные 17"). На счёт масел не знаю, их точно есть смысл менять? Несколько раз встречал утверждение, что они там навечно залиты и лезть туда не стоит
