Гайз, подскажите пожалуйста!!!... Все говорят, что это нормально, но я в этом не уверена....:cry2: На днях сменили резину на зимнюю. Поставили новые родные колеса, купленные на сервисе - в сборе с резиной (Хак 4). При езде - появился сильный (если не сказать жуткий) гул: на разгоне - как на взлет при торможении - как на посадку... И это не шум шипов при трении с асфальтом... Я не первый раз на зимней резине езжу - каталась на разных: и на Хак-те 5 и на Gislaved и пр. Такой шум первый раз... Ощущение как шум двигателя самолета Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался - что это может быть...... Заранее спасибо!
Ответ: Сильный гул после смены резины....;(( Я сталкивался с таким только на летней резине было тоже самое что и у тебя. Подумал сначала что подшипник ступицы развалился но нет все цело. поставил сейчас зимнюю резину гул исчез. Я так думаю что размерность или же под каждую резину свой развал схождение хотя это бред но кто его знает.
Ответ: Сильный гул после смены резины....;(( может быть из-за давления?.... на летней было 2.2 на зимней поставили 2.4
Ответ: Сильный гул после смены резины....;(( А кто-нибудь ездит на хаккапелите 4? неужели это от нее такой гул...............
Ответ: Сильный гул после смены резины....;(( Проверь. может на резине есть стрелки с направлением вращения колеса, могли изначально неправильно одеть.
Ответ: Сильный гул после смены резины....;(( а вообще хакка довольно таки шумная...особенно с шипами...
Ответ: Сильный гул после смены резины....;(( ездим и на х4 и на х5, ч4 на а6 205-55-16, ч5 на а4 205-55-16, гудят обе и конкретно, но если х5 гудит гулко на всем промежутке скоростей, то х4 начинает завывать..... обе финские и обе новые, так что терпим..... прошлую зиму ездил на 195-65-15 уг500, что тоже не подарок, так даже представить не мог что так гудеть может. Всегда удивлялся, как можно было сделать такую ужасную шумоизоляцию арок, ее там просто нет, посравнению с мб, бмв.
Ответ: Сильный гул после смены резины....;(( до этого (в прошлую зиму) ездила на новой хак-те 5ой, но правда перебортировали резину на штатные диски - ничего не шумело и не гудело вообще....... а сейчас - как самолет... и именно гул (а не шум)
Ответ: Сильный гул после смены резины....;(( Наконец то нашёл единомышленников. А то думал мож у меня в голове шум, а Хака4 хорошая резина все расхваливают. До этого зиму ездил на РХ-300 на Хакке СУВ всю зиму думал коробка накроется, после переобувки оказалось что это выла резина. Сейчас таже картина на А6 от 40 до 80-100 км/ч ВОЕТ и при наборе и при качении. Выкину её, плохо что в моём размере 225/55/16 Гиславед НФ не делают, поставлю Данлоп ДС-2 нешипованную, вроде люди довольны (хотя про Хаку тоже много восторга можно прочитать). Хаку больше ни когда не поставлю!
Ответ: Сильный гул после смены резины....;(( я всегда ездил на хаке 10, 1, 2, 4, 5 наблюдение такое, что чем более сношенная резина, тем менее шумная. Но думаю что резиной нам не обойтись, просто шумка не на высоте, ну или ставить 15 радиус, намного тише будет.... было дело как то сел в а6 летом к приятелю, так думал танки в салоне, поменял резину- тишина..
Ответ: Сильный гул после смены резины....;(( Гиславед нордфрост5 не шумне летнего дунлопа 9000, я доволен.
Ответ: Сильный гул после смены резины....;(( резина 205/55/R16 колеса в сборе (точную характиристику дисков не знаю) летние 215/55/R16. Той зимой на штатные диски надевали х5 205/55/R16. Все вроде отлично было. Странно все это. Покупала специально у официалов - говорили типа, что обычные диски могут не подойти, т.к. суппорта на этой модели (по вину все проверяли) большие стали делать и на нее даже штапмовки не посадишь... Мож в дисках проблема.. Хотя в чем может быть косяк ума не приложу....
Ответ: Сильный гул после смены резины....;(( А я думал я один такой! Шумит просто жесть! Именно как самолет(по версии моей девушки- как стиральная машинка))))! Думал на сервис даж ехать смотреть чё там такое. Резина хакка 4, 205/55.
Ответ: Сильный гул после смены резины....;(( Ребята ! Вы не ездили на Амтеле Норд мастере ,я сдуру жене на Фиат поставил .Это просто жопа ,гудит так что голова раскалывается.
Ответ: Сильный гул после смены резины....;(( Да все на эту резину жалуются! Поэтому и рекламируют, а как говорил один юморист хорошую вещь рекламой не назовут! Либо подшипникам трендец.
Ответ: Сильный гул после смены резины....;(( Хака-4, 205/55 Гул есть, но приемлемый. Давление 2.0 2,4 для A4 много!
