Добрый день. 3 месяца назад купил машину о которой мечтал с детства - Ауди А4 Б6 1.8т кваттро. Состояние хорошее как показалось на первый момент, постепенно начали вылезать разные косяки... Проблема следующая. На скорости более 100 км/ч появляется гул и вибрация. Сначала думал резина зимняя шипованная (непонятной марки Roadstone). Но потом обратил внимание что гул стал проявляться на более низких скоростях. На той неделе загнал на сервис менять подшипники ступичные (мое предположение - источник гула). Подняли посмотрели... все в норме. Сел за руль, подняли машину со мной. Завел, отключил есп, разогнал до 80 гудит, машину слегка потряхивает. Мастер говорит давай больше - 130. Разогнал, держу скорость - гул приличный машину потряхивает достаточно сильно. Выхожу. Мастер рассказывает что трясется кардан, развалились задний подшипник акпп, подвесной кардана и гул в редукторе заднем... я медлено охреневаю. Садится приемщик поднимают машину и показывают мне что где шумит. все верно все подшипники вышеперечисленные. опускаем машину, выкатываем. Иду к приемщику считать что сколько стоит... работу мне насчитали на 18 000. и рекомендации: замена Карданного вала (подвесной подшипник не является запчастью), замена заднего редуктора, замена подшипника в хвостовике АКПП + замена масла. И самое интересное - запчасти кардан только новый - 35 000 + редуктор х.з. Что делать? Посмотрел форум нашел статью по замене подшипника подвесного. На сервисе не хотят заморачиваться. Позвонил на разборку сказали 25 000 под ключ с заменой кардана и редуктора, оба б/у с машин, пробегом меньше 100 000 км. Подскажите советом, сервисом... завтра записался на вдв-сервис на диагностику.
Съездил только что на ВДВ сервис, собрали консилиум, подняли меня я разогнался до 140 - вибрация есть гул вроде тоже, но меньше(похоже отражение звука от стен здесь меньше). Походили подомной, что то поделали... результат - все исправно. Вот сижу теперь и думаю. В субботу утром переобуюсь на лето... тогда станет все ясно.
скорее всего ступечники. у меня монопривод, тоже и вибрации и гул был. ступечники задние заменил и всё норм
