Сильные вибрации при торможении
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Давыдов Денис1986, 18 июл 2020.
  1. Давыдов Денис1986
    1 апр 2018
    13
    Калужская обл.
    Ауди а6с6 Олроад рест, проблема такая когда покупал авто, предыдущий хоз посоветовал сменить тормозные лиски и колодки с переди т.к. были перегреты ранее, что же, учитывая свой стиль вождения и кол-во лс под капотом, заказал диски Отто зиммерман с перфорацией и колодки этой же фирмы, после смены появились ввибрации, при чем чем выше скорость тем сильнее бьет, даже при малейшем нажатии, при более сильном нажатии начинает отдавать в руль. Суппорта перебрал, ничего не поменялось, поменял задние тормозные диски и колодки, тут остановился на брембо (эксперементы чет дорого стоют). Итог все на месте, при малейшем нажатии на тормоза вибрация, чем сильнее нажимаешь тем сильнее начинает "скакать" авто в прямом смысле прямо скачет. подвеска в идеале, ездил в 3 разных сервиса, разгон и езда без вибраций и посторонних шумов. Помогите! уже не знаю куда лезть
  2. Давыдов Денис1986
    1 апр 2018
    13
    Калужская обл.
    добавлю Диски колесные новые (старые сильно мертвые были) колеса отбалансированы не имеют люфтов ни в одну сторону
  3. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Проточи передние диски и будет тебе счастье
  4. Давыдов Денис1986
    1 апр 2018
    13
    Калужская обл.
    они новые и недешевые... все диски и колодки новые (перед и зад), ставил в разницей в 2000 км
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Когда покупали, на старых тормозах тоже биение шло?
  6. Давыдов Денис1986
    1 апр 2018
    13
    Калужская обл.
    не такое, но старый хоз сказал что перегретые, а новые когда поставил прям скакать начала. Мое предположение может в суппортах выработка на скобах? либо криво диски поставили, выработка пошла неравномерно, наружняя сторона очень гладенько, а внутренняя бороздами
  7. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    Я навязывать ни чего не хочу. Я дал совет, и он верный:ded:. Я на этом собаку съел. Время покажет.:hi:
  8. Давыдов Денис1986
    1 апр 2018
    13
    Калужская обл.
    спасибо я учел, записался на сервис, снимем и будем проверять суппорта и заодно диски отвезу проверить и проточить (хоть и новые)
    П.С. возможно я их сам подпалил, я впервые менял тормозные диски и не знал что их прикатывать нужно, и в первые 10 км притормозил с 200 до 80, очень резко (подрезали) :)
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Заодно и ступицы проверить на биение не помешает.
    А диски точить - деньги на ветер. Имхо.
  10. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    Эт по чему? Можешь пояснить? Может тоже не буду больше точить
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Это потому, что лично у меня негативный опыт.
    А ты часто точишь? Почему?
  12. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    По мере надобности. Я на разных машинах этим занимаюсь, по причине заработка. И в городе с электро электромеханическим заводом, знаю только пару токарей которые точат по оправке, а не просто за ведома убивают диски
  13. Давыдов Денис1986
    1 апр 2018
    13
    Калужская обл.
    ну я те что стояли на авто по этой причине и не стал точить, (советовали новые) и что мне теперь новые выкинуть на помойку? я на них 2000км проехал только, и что плохого если пару десятых мм снимут?
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Я не говорю выкидывать. Проверить диски на биение на стенде, и проверить ступицы. Обязательно. А уж потом, решать, точить или выкидывать. А может ни то ни другое, а ступицу менять)
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Вот тут в точку. Мне так не повезло в своё время.
  16. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    проверяй ступицы. я на прошлой машине три комплекта дисков тормозных поменял пока искал причину вибраций)))
  17. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Поддержу про ступицы - стоит проверить на биение.
    Я один раз диски протачивал, жалко было почти новые TRW выбрасывать, аднака. Вот, докатываю их (56ткм), буду менять, как колодки просигналят, на одном таки биение 0.11 мм.
  18. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.323
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    Также хрень с этой перфорацией, бить стали сразу после установки. Но заметил что максимально бъют если тормозить со скорости больше 130км/ч, и не сильно активно. Когда начинаешь активно тормозить то все норм.
  19. Давыдов Денис1986
    1 апр 2018
    13
    Калужская обл.
    воооот та же херня, сильно тормоз нажимаешь и сразу более и менее норм тормозит, по городу вообще биения нет, тормозит как вкопаная... решилась чем проблема?
  20. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.323
    Нет пока так езжу. Думаю на разборке диски взять и поменять. Если вибрация пропадет, то выкину эту перфорацию и куплю обычные. По городу тоже норм. Но когда подкатываешься к светофору на слабом тормозе, тормозит рывками.
