Сильные пузыри в расширительном бачке.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aspirin001, 6 июн 2014.
  1. Aspirin001
    Aspirin001 Новичок
    17 янв 2014
    6
    A6/C6 3.0 04г.
    Коллеги, буквально пару дней назад у меня на ходу потекла помпа, просигнализировав о низком уровне ОЖ я обратил внимание что температура ОЖ начала расти. Я остановился, заглушил автомобиль и далее на СТО на эвакуаторе. Соответственно помпа была куплена и заменена сегодня. После замены и первого запуска автомобиля, мы сразу обратили внимание на то, что когда двигатель нагревается до температуры 90 градусов, антифриз в бачке начинает сильно булькать, как будто кипит. Запаха выхлопных газов в расширителе не унюхали, маслянистых или других пятен то же. ОЖ чистая без какого либо изменения цвета.
    Мастер который занимался заменой, сказал, что скорее всего пробило прокладку ГБЦ, очень в это не верится т.к. подобных симптомов я не заметил.
    Дайте совет, может дело в чем то еще.
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Мастеру нужно верить. Не очень приятно но никуда не денешся.
  3. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Мастер прав, скорее всего прокладка
  4. Aspirin001
    Aspirin001 Новичок
    17 янв 2014
    6
    A6/C6 3.0 04г.
    А может просто термостат, т.е. когда она нагревается до 90 он не открывается
  5. Aspirin001
    Aspirin001 Новичок
    17 янв 2014
    6
    A6/C6 3.0 04г.
    И еще какая может быть беда с прокладкой если она железная?
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Голова. Проверка на герметичность + плоскость
  7. Aspirin001
    Aspirin001 Новичок
    17 янв 2014
    6
    A6/C6 3.0 04г.
    Голова отдельно от блока опресовывается? Какова вероятность что все же прокладка?
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    50х50 если голову повело.
    Голова отдельно опресовывается в специальной ванной под давлением и температурой 60 или 80 градусов точнее не могу сказать, плоскость на притирочной плите или специальной линейкой.
  9. EvgeniusS
    EvgeniusS Новичок
    12 окт 2013
    22
    А6/С6 3.0TDi 2008
    Проверить проще простого: на СТО поместить щуп газоанализатора в расширительный бачок, прикрыть ветошью горловину бачка и дать газом примерно 3000 rpm. Если пробило прокладку, то газоанализатор покажет наличие выхлопных газов в расширительном бачке.
    Но мне кажется, просто завоздушилась система охлаждения, и из-за нагрева воздушной пробки расширившейся воздух выходит в расширительный бачок, а именно печка, поскольку имело место значительное падение уровня охлаждающей жидкости из-за течи помпы и печка могла осушиться от ОЖ.
    Прокачивают так: заливают охлаждающую жидкость практически по-максимуму, сколько влезет до верхней отметки, запускают двигатель, включают все потребители (фары, пекчу на максимум, подогревы всего, чего можно), т.е создают нагрузку на мотор, греют двигатель и ждут, пока не откроется термостат, т.е. пока темпиратура не достигнет 90 градусов. Как только термостат откроется-включится вентилятор радиатора, дают газу резко и побольше, но без фанатизма, например 3500-4000 rpm. Помпа при открытом термостате прокачает печку (даления помпы хватит, чтоб протолкнуть воздушную пробку из печки, если она там есть. В расширительном бачке при этом резко просядет уровень ОЖ (заполнится печка). Долить ОЖ до нормы.
  10. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.344
    а6с6
    Насколько я знаю пузыри в расширителе--это кипит двигатель.А закипает он потому что из за прорыва газов нарушается циркуляция и никакая помпа это не продавит.Головы нежные-скорее всего от перегрева повело на с5 намучались после шлифовки еще пришлось "нулевкой"дорабатывать из за металических прокладок малейшая царапка доет пробой.
  11. EvgeniusS
    EvgeniusS Новичок
    12 окт 2013
    22
    А6/С6 3.0TDi 2008
    Дык газоанализатором и смотрят, что из бака расширительного прет: если выхлопные газы-это одно, если просто воздух из завоздушенной системы охлаждения-это другое. Причины разные.
  12. Aspirin001
    Aspirin001 Новичок
    17 янв 2014
    6
    A6/C6 3.0 04г.
    коллеги, всем спасибо, опресовали мотор, вяыяснилось что сосет воздух из патрубка радиатора, все заменили и ни каких проблем
  13. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    :shock:так там вроде давление а не вакуум...как такое могет быть,даже интересно.:confused:
