Сильно хлопают двери
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bravo, 22 ноя 2007.
  1. Bravo
    Bravo Участник форума
    25 апр 2007
    151
    Свердловская обл.
    A6 2.8 FSI 2011
    Сильно хлопают двери.... что можно сделать ? Говорят силиконом уплотнители промазать? Что думаете?
  2. meller
    meller Завсегдатай
    14 май 2005
    837
    AVant C4 Q ABC 97г
    Ответ: Сильно хлопают двери
    Селикон херня, он не как не поможет, а вот регулеровка замков может быть, если петли не умерли. У меня тоже передние хуже закрываются чем задние, но при этом как я не дергал дверь люфта нет. Ждем советов спецов.
  3. YuriS
    YuriS Участник форума
    19 ноя 2007
    117
    ОООО A3/8L AGN1.8 MT '97
    Имхо даже без люфта со временем двери провисают, сильнее всего заметно на трёхдверках.
    Если не прав - поправьте :)
  4. slava102
    slava102 Живу я здесь
    24 ноя 2006
    2.378
    BRP XP, OUT 800.
    #4 slava102, 22 ноя 2007
    советую вот такие двери поставить, самое то для тебя:hi: :beer:
  5. slava102
    24 ноя 2006
    2.378
    BRP XP, OUT 800.
    ой совсем ослеп:chainik:
  6. Bravo
    25 апр 2007
    151
    Свердловская обл.
    A6 2.8 FSI 2011
    да неттт ведь... двери в порядке.. они не провисли... там нет затруднения при закрытии... просто они не присасываются, как на новых авто. А вешать табличку "Не Хлопай Дверью" как в газелях :rzunimagu :rzunimagu как то не модно
  7. meller
    meller Завсегдатай
    14 май 2005
    837
    AVant C4 Q ABC 97г
    А ты посмотри, когда медленно закрываешь дверь, приподнимаеться она хотя бы чуть чучуть, если да, тогда провисли
  8. undependable
    undependable Новичок
    18 июн 2006
    8
    Audi A6, 2.4i quattro, 2002
    Как регулировать дверь в С5?
    И есть ли такая возможность вообще?
  9. Garik119
    Garik119 Участник форума
    11 фев 2005
    382
    А4/8К 1,8Т FL 2013
    Все просто: тещу и жену я предупредил-еще раз сильно хлопните пойдете пешком, гдебыто не находились. теперь даже на могут двери закрыть. :))
  10. pavdani
    pavdani Guest
    Всем привет! На А4, 95г. была такая проблемка, лечил след. образом: откручиваешь слегка скобу на кузове, за которую цепляеться замок (два винта), затем закрываешь дверь, скоба выравниваеться отнасительно замка, открываешь дверь затягиваешь болты.
  11. meller
    meller Завсегдатай
    14 май 2005
    837
    AVant C4 Q ABC 97г
    И что потом? Двери стали ниже чем были? Но при этом закрываются хорошо. И между резинками и крышей, щель 2мм.
