Сильно прыгают показания угла BTDC. Норма?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Viktorrrr, 9 июн 2025 в 20:34.
  1. Viktorrrr
    Viktorrrr Новичок
    22 ноя 2023
    5
    Добрый день.
    Появились вопросы по выставлению угла зажигания на а6 с4 2.5 АЕЛ. Машина на холодную заводится с трудом и при запуске большое облако белого дыма и едкий запах.
    Когда прогреется то становится чуть лучше. Но запах остаётся. Реакция на газ хорошая но опять же с ощутимой дымностью. Имеется усиленная вибрация на ХХ, от 1000 оборотов уходит. Сам ХХ был поднят до 799 с 750. Это немного помогло с вибрацией. Подушки мотора и коробки были заменены.
    Мотор после капиталки новые поршня кольца. У впрысков заменены распылитель с пружинами. Новые клапана. ТНВД тоже получил полную переборку.
    Я понимаю что надо крутить насос чтобы выставить угол но вопрос куда так как данные не дают понять чего он хочет. Подача в норме от 4.7мг до 5.0мг
    По ссылкам видео с демонстрацией того что показывает VAGcom. В четвертой группе третье окно скачeт от 2 ATDC(было замечено один раз) до 1.8 BTDC.
    Пуск на холодную: https://youtube.com/shorts/wpXu9iaMS8I?si=YolE286T5wlmXjJb
    Прыгающие показания в четвертой группе: https://youtube.com/shorts/SKryiAR1x-M?si=DVoEj-wnP1xKNiK0
    Прыгающие показания в TDI TIMING:
    https://youtube.com/shorts/M_TDq3DWm8M?si=ZR1wlcNXu_8nRP5e
    Думаю что уголь ранний, если самый большой скачок на 1.8 BTDC когда советую от 3 до 5 ставить.
    Пожалуйста посоветуйте как решить эту проблему чтобы можно было выставить угол и избавиться от дыма запаха и что6 нормально заводилось.
    К сожалению опыта нет это моя первая машина так что приходится многому учиться.
    Большое всем спасибо.
  2. id860328954
    id860328954 Новичок
    8 фев 2025
    29
    Возможно клапан опережения неисправен, снизу тнвд стоит
  3. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    660
    Ставропольский край
    ауди
    при позднем сизый.ранее черный..после капиталки тнвд по любому на корректировать
