Сильно греется катушка зажигания, троит - AWT
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем WRX22, 15 июл 2013.
  1. WRX22
    WRX22 Новичок
    26 июл 2012
    15
    A4 1.8ТQ Avant 01г
    Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема. Машина начала троить, мигает чек, проверил, что не работает 3-й цилиндр(если считать от водителя), между колодцем свечным и самой клапанной крышкой есть полость, в ней было масло, в самом колодце масло нет - вытер, думаю может когда масло наливал попало под пластиковую защиту и в эту канавку затекло. Думал сдохла катушка, купил новую Bosch 0 986 221 024. Поставил - троит, чек мигает. Катушка огненная. поменял катушки местами- бошевскую и родную с другого цилиндра, завел- 20 секунд и катушка родная стала огненная, даже пластик на катушке завонял и начал дымить. Бошевская при этом работает прекрасно на другом цилиндре.
    Машина а4 1.8т AWT.
  2. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Что со свечкой во втором цилиндре?
    P.s. Цилиндры считаются от радиатора.
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Паука меняй
  4. WRX22
    WRX22 Новичок
    26 июл 2012
    15
    A4 1.8ТQ Avant 01г
    #4 WRX22, 15 июл 2013
    Что за паук? провода к катушкам? и можно номер?
    Свечи менял около 600 км назад. Ставил NJK.
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    У проводов на катушки нет отдельного номера ,идет целиком жгут моторного отсека ,а это накладно и долго ,а Б,У, состояние может быть таким -же .. Обычно перебирается отдельно, используя комплект ремонтных проводов под требуемое сечение(искать в доп.информации к катушечному разъему) и комплект герметичных втулок термообжимных ..
  6. WRX22
    WRX22 Новичок
    26 июл 2012
    15
    A4 1.8ТQ Avant 01г
    Тоесть вероятно, что пробит один из проводов? проверять можно мультиметром? И что за герметичные втулки термообжимные,ставить на место соединения провода?
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Выходной каскад
  8. Серега52
    Серега52 Участник форума
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Всем здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: при заводке двигателя на горячую иногда бывает будто подтраивает, обороты 2-3 раза попрыгают и все приходит в норму! Это бывает редко, но все равно не приятно. Что может быть? Грешу на катушки зажигания.
  9. WRX22
    WRX22 Новичок
    26 июл 2012
    15
    A4 1.8ТQ Avant 01г
    В общем добрался до проводов на выходных, вскрыл изоляцию, нашел треснутые провода, они соприкасались, заизолировал, проблема ушла..Но не надолго, через ~50км чуть не загорелся.Катушка расплавилась вся нафик, предохранитель сгорел. Вот собственно вопрос. Если купить 1J0 971 658 L - это провода на катушки. Подойдет ли на мой AWT? На экзисте под заказ 30 дней(. Еще нашел ремкомплект BREMI 20113/40 - там на 1 катушку провода с обжатой фишкой.Подойдет?
  10. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    #10 Strelban, 25 июл 2013
    Ищи ещё битые провода. Особенно в перегибах моторного жгута и разъем на мозгах стоит посмотреть. Был у меня как-то такой Б6 http://passat-b5.ru/showthread.php?t=201794&p=4408120&viewfull=1#post4408120
    Для продольных движков подобное не характерно, но проявление схоже.
    Для ремонта подкапотного жгута весьма хороши обжимные гильзы в термоклеевой трубке. На проводах особо не морочься, главное чтобы медные и сечение било.
  11. WRX22
    WRX22 Новичок
    26 июл 2012
    15
    A4 1.8ТQ Avant 01г
    Проверил провода, ничего не нашел, заехал к электрику. Он снял мозги, почистил контакты, продул, поставил на место, все заработало, говорит мозги виноваты были. В итоге движок заработал как надо, не троит. НО. Проехав километров 5, снова загорелся чек. Движок при этом работал как надо, катушки не перегревались. Заехал к нему снова, сделал диагностику. Коды следующие:
    41793
    09029
    21539
    17766
    41797
    10403
    16684
    Расшифровать не смогли. Помогите расшифровать.
  12. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Все тоже самое, что и было в начале.
    Пропуски зажигания, обрыв цепи управления зажиганием 2-го цилинда.
    FYI, цилиндры считают не от водителя, а от "носа" машины.
  13. WRX22
    WRX22 Новичок
    26 июл 2012
    15
    A4 1.8ТQ Avant 01г
    При пропусках зажигания чек же должен мигать, а он горит. Стер ошибки, проехался, проверил VAG-COM, 2 ошибки осталось:09029 и 21539. Нигде не могу найти расшифровку.
  14. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    И не найдешь никогда.
    Ерунду какую-то считал - не бывает таких кодов ошибок у блока управления твоего мотора.
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    И не мотора тоже )))
  16. WRX22
    WRX22 Новичок
    26 июл 2012
    15
    A4 1.8ТQ Avant 01г
    Ясно, значит надо съездить в сервис, сделать диагностику.
