Q7 4M Сильно греется АКПП
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Dmitry_K, 29 апр 2023.
  1. Dmitry_K
    Dmitry_K Участник форума
    4 авг 2016
    347
    AUDI Q7 3,0 TDI 2016
    Добрый день! Коробка при спокойном движении и температуре за бортом 14-16 нагревается до 105-110 градусов (температура масла). Может кто встречался с таким? Коробочники говорят, что это многовато и должно быть ниже. Радиаторы двигателя все мыл прошлым летом с заменой антифриза, масло в коробке менял зимой в январе. Пробег 87000км. Мониторить коробку стал, т.к. заметил, что после длительной поездки (и видимо нагрева масла в коробке до 100+) на светофорах коробка при включении первой передачи (отпускания педали тормоза) заметно пинается.
    Важное замечание: коробка пиналась и до замены масла.
    Кто сталкивался с подобным поведением температуры масла или коробки?
    Спасибо за ответы
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Это непроблема это ее рабочая температура поскольку масло в коробке охлаждаеться тойже жидкостью что и мотор а у мотора рабочая температура даже немножко повыше будет,а мастера либо вас хотят обмануть и сделать типо ремонт либо ничего несмыслят .
    oleg. и Dmitry_K нравится это.
  3. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Это не криминал конечно, но многовато. Причин может быть несколько. Если в охлаждении уверены, то для начала стоит покататься с диагностикой и помониторить работу блокировки трансформатора. Обычная температура около 95°
  4. Dmitry_K
    4 авг 2016
    347
    Большое спасибо за ответы. Температура ОЖ в пределах нормы, никаких проблем с ней нет и не было (за радиаторами слежу). Температура масла в двигателе 110+, это норма, как я понял. Неверная работа блокировки трансформатора проявляет себя на ходу как-нибудь?
  5. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
  6. fobos400
    fobos400 Участник форума
    7 май 2013
    116
    Q7 3.0 TDI
    Ставь доп.радиатор на охлаждение акпп, у этой коробки основная проблема, перегрев, из за перегрева масло деградирует и теряет свои свойства, именно потому в регламенте то, замена масла через 30 000. Если не менять, начинается износ алюминиевых деталей в механизме коробки, алюминиевые продукты износа забивают фильтр, тот что встроен в поддон, а далее падение давления и приближение к концу.
    Выход, охладить масло. После установки радиатора более 95 масло не греется, проверено на себе.
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    В каком месте "регламента" там замена на 30000км ??? Откуда отсебятина эта вся ?
    Littleway, Cr24, Знамя и 4 другим нравится это.
