Сильнейшее запотевание стекол
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bannned, 22 авг 2013.
  1. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    #1 bannned, 22 авг 2013
    При легком дожде начинают слегка потеть все стекла, а сегодня в нерезиновой утром был такой, что я протирал стекла туалетной бумагой каждые 30 секунд - запотевали мгновенно!
    При том салонный фильтр если стоит новый, то тоже самое. И еще у пассажира ручеёк, получается сочится через салонный фильтр.
    Стал разбираться.
    1) Дефлектор воды 4B1819403C 01C не престыкован к лобовому стеклу, в результате чего, вода со стекла попадает сразу... в салонный фильтр!!!
    Вопрос! Как стыкуется дефлектор? Стекольным герметиком или какими-то защелками, пазами?
    2) Рамка салонного фильтра 4B1 819 441C - отколот угол, возможно идет подсос воздуха напрямую без фильтра.
    Заменить? Сейчас уголок замазал эпоксидкой, но всё равно колхоз.
    Помогите, плиз!!! А то сейчас будет осень, дожди доведут меня до ДТП, реально ничего не видно:(((
  2. Garya
    Garya Участник форума
    3 июн 2013
    459
    Touareg 4.2 tdi "чемпион"
    кондей работает?
  3. KYЗНЕЦ
    KYЗНЕЦ ЦЕНТНЕР
    14 окт 2012
    3.286
    Япония
    VAG
    Прочисти сливные отверстия по аккумой и фанерой...:)
  4. Galantniy
    Galantniy Участник форума
    28 апр 2013
    170
    Audi Q7 2006г.
    Заслонка циркуляции возлуха работает?
  5. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    втиснусь в темку ))) не пинайте сильно ))
    а у меня вот не понятка,на лобовом стекле переодически появляется мутная пелена в нутри салона.Что за ботва может быть ?
  6. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Дефлектор вставляется в паз на лобовом и тремя защелками (скобки) крепится к кузову..Посмотри, может не сидит в пазе...
    Рамка салонного, помимо всего прочего должна иметь уплотнитель в своём основании, чтобы не подсасывало и не подтекало.)
    У меня вот такая тема была.)
  7. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    В машине куришь, если куришь то это от сигарет.
    Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Если налет сладковатый на вкус, то тосол испаряется, см. уровень ОЖ.
    Автору: можно попробовать на край пластикового кожуха, которым фильтр закрывается, изнутри наклеить полоску двустороннего скотча, он толщиной 1 мм примерно, с зеленой защитной пленкой, в АGA продается и много где, прижать и затянуть защелки.
  9. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    1) Сам кондей не работает, умер компрессор кондиционера, а вот воздух дует, если надо, то уличную температуру или просто греет. То есть просто как вентилятор и печка.
    2) Сливные отверстия прочищены под аккумом, а где это - под фанерой????
    3) Заслонка циркуляции воздуха - та, что под фильтром - надо проверить, кстати. Спасибо!
    4) Полководец - не курю вообще и не позволяю курить кому-то в машине:)
    5) Раздолбай из Питера - спасибо! А то голову ломал - как же вставляется. Вроде там пазы разбиты. Или так показалось - в субботу надо заняться этим. А если пазов нет, то проклеить можно?
    6) Инженер - спасибо! Там только кожуха нет, которым закрывается:) Или ты имеешь в виду рамку салонного фильтра.
    А вообще первая проблема - течь воды со стекла сразу на фильтр
    Буду пилить, как выпилю - напишу;)
  10. Garya
    3 июн 2013
    459
    все ясно, если не работает кондей - стекла будут потеть ВСЕГДА!!!! пока ты на них не начнешь дуть на них горячим воздухом...
  11. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    я вот тож думал об этом ) но стараюсь курить редко...
    бум бороться с этой вредной привычкой
  12. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    В В4 есть накладка (кожух) под стеклом, она закрывает салонный фильтр. Если она не герметична, то вода течет на сам фильтр. Похоже, номер из первого сообщения она и есть. Ее и надо герметить на стыке стекла и кузова.
  13. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Дуть горячим воздухом здорово, но по правилам физики, чем больше разница температур, тем больше конденсата на холодном предмете.
  14. Garya
    3 июн 2013
    459
    4 балов за знание физики, но через 1 минуту температура стекла поднимается, а дальше получается эффект "фена".
    -1 бал за незнание, что конденсат выпадает только при ОПРЕДЕЛЕННОЙ разнице температур и определенной влажности
  15. dmitryaudi
    dmitryaudi Участник форума
    12 июл 2013
    147
    A6 2.4 2003г
    часто бывает из за фильтра. забит,или порван.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.903
    кондиционер не только охлаждает, но и сушит воздух.
  17. Garya
    3 июн 2013
    459
    +100500, с этого я начал )))
  18. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Тоже вспомнил про точку росы:)
    Кстати, во многих авто нет кондиционера, что же тогда там осушает воздух, что стекла не потеют?
    Вообще у меня уже давно лежит вырезанная стенка канистры на фильтре, а сейчас я пригляделся - вроде вода попадает через выломанный уголок кожуха. Прошелся эпоксидкой - потеть перестало:)
    Пока нет возможности пройтись герметиком по стеклу/дефлектору - дожди, но обязательно надо всё нормально запилить.
  19. Garya
    3 июн 2013
    459
    на авто без кондея либо все время с печкой на лобовое ездят, либо с открытыми окнами.
    либо во время дождя сидят дома.
  20. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    +100500!
