Сильная вибрация при торможении на скорости
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ldzeshnik, 22 авг 2013.
  1. ldzeshnik
    ldzeshnik Участник форума
    20 ноя 2011
    154
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    Сильная вибрация при торможении на скорости , тормозные колодки и диски BOSCH практически новые диски проверял ровные , что может быть ещё , может из за ходовой что то ?
    a6 c4 quattro
  2. komimen
    komimen Новичок
    11 апр 2010
    2
    A6/C4 1.8 95г.
    Анологично было - вибрация (биение по рулю) при торможении на скорости больше 80 - поменял передние диски с колодками (диски были ровные, колодки свежие) - симптомы ушли, все ОК
  3. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Большая вероятность что действительно диски.В первую очередь меняй их.
  4. Garya
    Garya Участник форума
    3 июн 2013
    459
    Touareg 4.2 tdi "чемпион"
    в первую очередь переборка суппортов, а потом замена дисков иначе новые диски совсем быстро уедут в помойку вслед за старыми
  5. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Что подразумевается под словом переборка?
  6. Garya
    3 июн 2013
    459
    разобрать все-> почистить ->заменить резинки-> смазать.
    в результате поршни на суппортах должны руками вдавливаться, а не монтировкой..
  7. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Это не будет лишним :nod:Диски под названием BOSCH у меня вызывают большие сомненья.
  8. Garya
    3 июн 2013
    459
    да не в дисках дело )))
    вопрос как топикстартер проверил ровность дисков, а главное где, что бы не дай Боже туда не попасть..
  9. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    В прибалтику для проверки дисков мы вряд ли попадем :)
  10. ldzeshnik
    20 ноя 2011
    154
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    с помощью Индикатора с круговой шкалой как используют токаря , а диски и колодки BOSCH меняли в Германии по ходу бывший хозяин любил эту фирму потому что фильтра , ремни всё стоит BOSCH
  11. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Мое мнение меняй диски и как советует Garya можешь сделать профилактику суппортам.
  12. feorex
    feorex Участник форума
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    А на малой скорости нет вибрации? Балансировку резины давно делали?
  13. ldzeshnik
    20 ноя 2011
    154
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    устранил вибрацию , были порваны сайленблоки в передних рычагах
