сильная вибрация после 3000 об/мин? явно чувствуется работа мотора. до 3000 об/мин терпимо....а вот после... :blyy: очень неприятно ехать на скорости выше 90 км/ч. такая же хрень при газовке на холостых (коробка автомат). подозрения на резонанс подрамника, но слишком уж в широком диапазоне он вибрирует подскажите пожалйста, что надо предпринять
Ответ: сильная вибрация после 3000 об/мин? явно чувствуется работа мотора в порядке, только недавно заменил. меня смущает передняя опора, она почти не имеет зазоров в своей мыльнице...хотя и хирургического вмешательства не было в этот механизм.
Ответ: сильная вибрация после 3000 об/мин? явно чувствуется работа мотора согласен, больше быть нечему. хоть подушки и не просевшие, но кажись резина одубела, тем более сейчас холодно. а как думаете, если установить от пассата гидроопоры, улучшения будут? а то на В3 конструкция простая, резино-металлическая.
Ответ: сильная вибрация после 3000 об/мин? явно чувствуется работа мотора Пожалуй ближе от В4 будет - там то-же гидроопоры. А подушки может и правда "левые" - из неподходящей резины. Кстати способ дефектовки опор подскажу... Ловишь на подьёмнике обороты макс. вибрации, а пара хлопцев - мышцеобразной наружности ,снизу мотор руками вверх приподнимают -т.е. разгружают опоры движка....Если опоры - почувствуешь снижение вибраций , если как было - это своё - моторное ,надо искать
Ответ: сильная вибрация после 3000 об/мин? явно чувствуется работа мотора от В4 не подходят размерами и посадочные места не те... а вот от пассата подойдут...только мотор поднимется немного, сантиметра на 3. в подушках от В3 (резинометаллические) главное - металл, обрамляющий резину, он распрямляется и шток ограничитель садится на дно подушки... с АКПП дело по другому - здесь должны быть посильнее подушки - фиолетовые и коричневые (справа), т.к. сила момента старается поднять перед мотора(прокрутить его вокруг своей поперечной оси), где мотор упирается передней опрой в мыльницу и далее со всей силой (кроме тяжести мотора) давит на подушки подрамника...т.е. получаются четыре точки в напряжении
Ответ: сильная вибрация после 3000 об/мин? явно чувствуется работа мотора Немного не так.... Мотор с АКПП тяжелее , поэтому характеристики другие... А момент хоть ,за счёт АКПП и высокий но передаётся мякго ,без рывков... А вот выше у тебя мотор не поставить - куда там переднюю опору девать - она вообще на место не встанет.Попробуй всё таки определится - опоры или нет?
Ответ: сильная вибрация после 3000 об/мин? явно чувствуется работа мотора да, придется приподнимать двигатель во время работы...сначала перед, потом зад, чтоб выявить слабое звено. если подушки мотора - я проверю дополнительный зазор в 3 см выше, под радиатор...чтоб установить гидравлические - те что повыше
