Сильная вибрация, не набирает обороты
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем HDV, 7 сен 2012.
  1. HDV
    HDV Новичок
    25 мар 2012
    12
    A6 4B/C5 2.4 BDV03
    В общем и целом: периодически появляется такая проблема, особенно после быстрой езды, машина теряет динамику, обороты не поднимаются больше 2к, начинает моргать чек. При остановке на паркинге сильная вибрация и обороты скачут. Если машину заглушить - завести после перегазовки проходит, чек гаснет. Свечи новые, провода новые.. Из ошибок - была ошибка пропуска зажигания в 1ом цилиндре, замена проводов и свечей исправило это. Масло сильно не жрет (прим 100 гр - 1000 км). Двигатель BDV. Помогите комрады!!! В чем может быть проблема??
  2. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Что мешает подключить шнурок-сам же говоришь чек моргает.
  3. HDV
    HDV Новичок
    25 мар 2012
    12
    A6 4B/C5 2.4 BDV03
    Шнурок подключали, ошибок нет.. однако ситуация продолжается..
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На такой же попадалась интересная неисправность - иногда отключались 2 форсунки, пропадало управление с ЭБУ. Ошибок при этом не было...
  5. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Проверь ДМРВ.
  6. HDV
    HDV Новичок
    25 мар 2012
    12
    A6 4B/C5 2.4 BDV03
    это как то лечили??
  7. HDV
    HDV Новичок
    25 мар 2012
    12
    A6 4B/C5 2.4 BDV03
    я так понимаю что скидывают фишку с датчика. Но какой должен быть результат???
