Сильная детонация
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Игорёк, 24 май 2005.
  1. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Недавно началась какая-то байда с двигателем - появилась сильная детонация и при запаздывании зажигания уменьшается конечно.ю но машина очень сильно тупеет.
    Подскажите возможные причины детонации.
    Перегрева судя по указателю температуры нет
  2. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Бензин тоже исключается. Двигатель карбюраторный
  3. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Свечи не менял ??
  4. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Нет, свечи менял зимой, но как вариант можно рассмотреть
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Какое управление опережением зажигания - электронное или обычное (центробежка и вакуум). И вообще какой мотор (буквы)?
  6. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Двигатель JN, но теперь только блок :)
    Головка от карб двигателя и солекс от волги
    Стоит трамблёр с грузиками и вакуумным опережением
  7. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    смотри механику трамблера - привод от вакуумника, грузики.
  8. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Трамблёр разбирал, грузики на месте, корректор вакуумный работает
  9. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Слегка не въехал... Был впрыск-теперь карб, а как после переделки зажигание соединено ?? Т.е. вопрос чтоб не рыться в мануалах такой - блок упр. зажиганием задействован или все по-простому: трамблер - коммутатор - бобина - свечи???
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А после чего эта детонация началась?
  11. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Скорее всего сразу - как только голову карбовую поставил
  12. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Вот и я о том же подумал!!!!:umnik: Явно изменилась степень сжатия, если поставил другой распредвал с новой головой - изменились фазы... да еще и карб от волги... Еще как трамблер установил... и схема зажигания сейчас какова и какая была при впрыске...
  13. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Головка копия инжекторной, но без отверстий под форсунки и после замены небыло детонации. Система зажигания осталась прежней - коммутатор трамблёр и катушка.
    А когда началась не могу сказать, т.к. музыку слушаю :) , а тут как-то в тишине прокатился и смотру а звон-то сильный
    Недавно сливал ОЖ и думаю может пробка воздушная и перегревается, но признаков пробки не обнаружил
  14. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Проверь реальную компрессию
  15. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    понятие "точно такая же" еще ни о чем не говорит. Как советует babay проверь компрессию.
    А вообще после замены головки фазы точно выставлял? А зажигание как выставлял?
    А насчет бензина - мож где тебе "коктейля" какого ливанули - вот и капризничает машина...
  16. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    На этой головке езжу уже 1,5 года и раньше точно было всё ОК. Теперь у меня как бы двигатель RU. Тут в чём то другом дело.... Компрессию не мерил, но двигатель масло не ест ни грамма, я его вообще не доливаю между заменами.
    В выходные хочу попробывать слить ОЖ и промыть систему охлаждения лимонной кислотой
  17. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Компрессию тоже в выходные попробую померить
  18. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    потом отпиши о результатах
  19. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Короче, результаты замеров таковы: 12; 11,8; 7; 11,6 :cry2:
    После заливки 30гр масла в третий цилиндр компрессия скакнула до 10,5 - следовательно виновата поршневая
    Вот теперь думаю что делать, то ли менять кольца, то ли делать раскоксовку??? Что посоветуете???
    Если менять кольца, то не знаю какие покупать: ремонтные или номинал т.к. история двигателя мне не известна
    Кстати с детонацией я разобрался, поменял трамблёр и всё прошло, теперь компрессия беспокоит :shock:
  20. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Однозначно пробуй раскоксовку. Есть весьма положительный опыт по Антикоксу харьковскому. Результат более чем ОК и стабильный на 3-х машинах, правда Ауди одна лишь из них:)
