Силиконовые шланги samco на S2
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Dirtylouie, 12 окт 2007.
  1. Dirtylouie
    Dirtylouie Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.134
    больше всего похожа на ржавое ведро, еще и гнутое =)
    Коллеги, вопрос к владельцам S2
    есть ли у кого-нить желание внедрить силиконовые шланги высокого давления вместо оригинальных?
    Я тут начал потихоньку это дело ковырять, вот сабж собссно следующий:
    Hello Mike,
    We still manufacture both TCS146 & TCS147 but unfortunately we have no kits listed for either the S2 or RS2, if we were supplied the hoses and interest was shown in these kits I am sure we could manufacture them. How many people do you know that would be interested in these kits?
    Best regards,
    Mark Hale.
    Короче спрашивают скока мы сможем набрать желающих и при условии отсылки б/у шлангов могут поставить наш заказ в производство. Думаю прайс будет зависеть от кол-ва китов.
    Если кто-нить знает другого производителя кроме samco, у кого есть киты для этой машины - буду рад контактам
  2. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Ответ: Силиконовые шланги samco на S2
    Я б взял комплектик. Оно конечно от 200-3в приколхозил, но с родным было б поудобнее... Особенно нижний, S-образный с отводом желателен. На образец есть запасной.
  3. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    рубен, а на ABY, ADU и 3B в купехе они одинаковые?
  4. Leshiy
    Leshiy Участник форума
    13 ноя 2003
    469
    Q5
    А я бы комплектик на 2.7БТ взялбы
    Вопрос цены
  5. At_tention
    At_tention Bad e-mail
    14 авг 2006
    1.995
    шкода суп
    Тоже интересно. Вряд ли за 14 лет на моей что то меняли.
  6. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Глянь на турбо-кватро, я там английскую контору выкладывал, у них есть готовые киты, недорого. 034моторспорт тож барыжит.
  7. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
  8. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    А ты ж вроде собрался не совсем стандартную машину делать. тогд зачем тебе этот силикон весь.
    во первых и кулерок можно побольше приколхозить во вторых и коллектор можно не 3б попробовать да и сделать все на тубах нормальных.
  9. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    +1. Если оставлять машину себе и доводить(а судя по твоим постам ты серьезно хочешь подойти к делу), то штатную систему охлаждения воздуха ИМХО, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО переделывать. Возраст + не расчитана она на 360 л.с. Да и стоимость нового оригинала ни разу не радует. Лучше один раз переделать и навсегда.
  10. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    2pavlenty&avtor:
    а можно поподробнее? чем плох штатный впуск и интеркулер для rs варианта? Какие альтернативные варианты есть?
    034 впуск и выпуск ИМХО дороговастенько и не надо для мощи ниже 400 лс. я думаю вапче остановиться на RS- варианте со штатной компоновкой впуска и ADU выпуском.
  11. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    1) Большая длина впускного тракта из-за того, что вход во впускной коллектор на С2/РС2 сзади, а кулер спереди.
    2) ЯКОБЫ, неравномерное распределение смеси по цилиндрам из-за того, что вход сбоку коллектора, ближе к 5 цилиндру. Но это под вопросом.
    3) С2 кулер гораздо меньше чем РС2, соответственно при установке РС2 комплекта поднимется Т смеси, а это один из факторов распологающих к детонации.
    Поэтому решения такие:
    1) Коллектор от AANа:
    - цена
    - легко найти
    - вход посередине
    - сокращение тракта
    - трудно встает по габаритам, придется поворачивать радиатор ОЖ
    - кАлхоз по патрубкам радиатора и кулера
    - кАлхоз с вентилятором ОЖ(еле-еле входит, замена недопустима, так как он ОЧЕНЬ мощный)
    - небольшой запас по мощности(сил до 450-550)
    2) Коллекторы с 034, далбака, ебэя, многодроссельный и т.д.
    - можно воплатить свои индивидуальные требования к коллектору
    - возможен большой резерв по мощности
    - эксклюзив
    - цена
    - КАЛХОЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗить надо почти все.
    При наличии С2, денег и желания я бы поступил так:
    - РС2 коллектор выпуск
    - РС2 турба
    - РС2 форсунки
    - РС2 насос
    - МАП на 3,0-3,5 бара
    - прошивку индивидуальную
    - МАФ РС2
    - валы 7А
    - пружину на вестгейт 1,9 бара
    - кулер универсальный(по ТТХ близкий к РС2)
    - AAN коллектор впуск
    - шланги метал + уголки и переходники универсалные силиконовые.
    Потянет все это на 380-400 сил
    Все ИМХО.
  12. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    ну кароч ниччо нового. Я поднимал тут темку недавно по впуску:
    http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=94679
    по поводу AAN впуска - колхоз ну просто нереальный получается. Насчет длины впускного тракта имхо если RS нормально едет - то мне этого достаточно. буду пробовать. бОльший кулер правда еще больше лаг увеличит. из всего этого понятно, что надо искать заранее кулер бОльший по объему.
  13. alexs4aan
    alexs4aan Участник форума
    4 фев 2006
    126
    S4 AVANT
    Где б пружинку на 1.9 приобрести?
    К списку б добавил регулятор давления топлива в рейке на 3.8
  14. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Пружину на 034моторспорт. Регулятор пох.
  15. alexs4aan
    4 фев 2006
    126
    S4 AVANT
    На своей пробовал 3.5 3.8 4.0 -разные результаты:umnik:
    034моторспорт :shock: кто нибудь себе там заказывал?
  16. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    1) Не знаю, по моему это в пределах допусков и погрешностей измерений.
    2) На 034 брал Павлентий и Немецццц и многие другие.
