Сигнальная лампа дальнего света фар Ауди 80 б4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Курган, 8 сен 2015.
  1. Курган
    Курган Новичок
    8 сен 2015
    21
    A80/B4 2.0 1992 г.
    Проблема. Не горит сигнальная лампа дальнего света фар. Замена подрулевых ничего не дала. Менял приборку - результат нулевой. Что может быть?
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    в другой приборке также сгоревшая лампочка дальнего, как и в первой приборке.
    Такое бывает ;))
  3. Курган
    Курган Новичок
    8 сен 2015
    21
    A80/B4 2.0 1992 г.
    проверенно на сто раз...как и откуда лампочка запитывается?
  4. Курган
    Курган Новичок
    8 сен 2015
    21
    A80/B4 2.0 1992 г.
    проверял...
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Колхоз с проводкой.
    Обычно, такое происходит вследствие установки релюх на фары, минуя черный ящик.
    Релюхи ставят под капотом и запитывают фары напрямую либо от гены, либо от АКБ.
    А схему глянуть, не? :cool:
    ЗЫ. Лампочка запитывается в черном ящике от правой фары, после предохранителя №8.
    Это даже в таблице предохранителей отмечено.
  6. Курган
    Курган Новичок
    8 сен 2015
    21
    A80/B4 2.0 1992 г.
    #6 Курган, 9 сен 2015
    Это понятно. Видимо дело в приборке. Нет инфы от какого разъема на плате идет дорожка к лампочке?
    Предохранитель цел.
    Свет работает.
    Лампочка целая.
    Куда кидаться?))
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #7 Woffka, 9 сен 2015
    http://audi-b4.5go.ru/html/14_13_10.htm
    Разъем Т26а синего цвета, 23 пин в нем. [​IMG]
    Так есть в машине дополнительные релюхи на свет, или нет? ПисАл же выше...
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Синий разъем Т26 контакт 23 бело-голубой провод от предохранителя S8.
    На В3 так, на В4 скорее всего, тоже. ПРиборки совместимы.
    Лампа не горит вообще или только при вкл рычага от себя? при выстреле дальним тоже тьма?
    УПД Пока сервер висел, уже ответили )))
  9. Курган
    Курган Новичок
    8 сен 2015
    21
    A80/B4 2.0 1992 г.
    Нет не стоит
  10. Курган
    Курган Новичок
    8 сен 2015
    21
    A80/B4 2.0 1992 г.
    не горит ни в одном из режимов
  11. Курган
    Курган Новичок
    8 сен 2015
    21
    A80/B4 2.0 1992 г.
    Спасибо. Прозвоню сегодня, по возможности, отпишу)
  12. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.570
    A4 b7 BPW turbo quattro
    как вариант тещина в контакте разъема на приборке
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    [​IMG] А патамушта он уже
    Думается мне, что там либо с колодкой разъема в черном ящике нелады, либо с синей колодкой в приборке.
    Ну и сам провод, ессно...
  14. Курган
    Курган Новичок
    8 сен 2015
    21
    A80/B4 2.0 1992 г.
    синий разъем, 21 контакт "-" отсутствовал
  15. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Gbgtw.....
    А написать, что лампа изначально не горела, в ломы было?
    Мы тут голову ломаем, думаем, почему вчера работало, а сегодня уже нет.....
  16. Курган
    Курган Новичок
    8 сен 2015
    21
    A80/B4 2.0 1992 г.
    Приношу извинения. Просто лампа может перестать гореть в любой момент....))
