Сигналка Whistler
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AVP58, 3 окт 2005.
  1. AVP58
    AVP58 Участник форума
    30 май 2005
    193
    была Audi 80 B-4 2.0 моно 93г. Opel Astra-H 1.4 2007 г.
    Привет аудиводы!!!!
    Кончилась сигналка. В нашем городе про такую не знают. Присоветуйте чего нибудь, как реанимировать или заменить на что-нибудь похожее. За схемку с мануалом отдельный респект
  2. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
  3. AVP58
    30 май 2005
    193
    Ответ: Сигналка Whistler
    Спасибо за подсказочку. Только сигналка похоже воткнула совсем :uhoh: Может есть сейчас что-нибудь подобное чтобы не вые*?:%;ся с установкой. Насколько я понял это продукция Сатурна
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Собсно это типовая сигналка. У большинства сигналок практически такие же схемы подключения. Разница в мелочах. Т.е. большинство достаточно дешевых сигналок сейчас имеют практически ту же распайку - конечно цвет проводов может быть разным, но принцип очень похож. Но что нужно
    - 2 силовых выхода на моргание огнями (габариты, поворотники)
    - силовая цепь на блокировку движка
    - силовой выход на дверные приводы
    - силовой выход на сирену
    Проще всего - возьми и распечатай схему старой сигналки и выбирай новую в магазинах "сличая" схемы - старой и новой...
    Короче сложного ничего нет - по схеме смотришь старую сигналку, находишь от неё провода - куда и какой, метишь их, обрезаешь. Далее по помеченным проводам подключаешь новые провода с новой сигналки, пользуясь схемой новой сигналки, нужное устанавливаешь дополнительно.
  5. AVP58
    30 май 2005
    193
    Спасибо за совет!
    Кстати, есть сильные подозрения на брелок. Но т.к. он у меня в единственном числе, то может от какой другой брелочек подкатить можно?
