Всем привет! Подскажите что могло случиться с сигналкой? Неожиданно перестала реагировать на брелоки. Батарейки в них впорядке. Локер от ключа работает. Прочие неисправности. Не работает индикация открытого положения капота и двери водителя (на приборке). Не горит лампа правого переднего габарита. Заранее спасибо. А6, 1999 г.в. 2.4 л, тюн от салона Tielmann
Ответ: Сигналка на А6 А может у штатных сигналок есть какой нибудь сервисный режим, и я её просто случайно отключил? Ну неужели никто не поможет!!!
Ответ: Сигналка на А6 Не сильно понятно какая машина, но причины того, что не горит лампа габарита, обсудить можно... У кого какие мнения? Штатную сигналку можно отключить, но это целая цепь манипуляций (с применением ключа зажигания) - случайно не отключишь. Боле всего похоже на батарейки. Я вот приобрел машину, на которой прежние хозяева не пользовались пультом (не знали для чего кнопка на ключе - думали - фонарик). Так я батарейки заменил - и привет, все заработало. Это после нескольких лет бездействия-то. Так что система надежная.
Ответ: Сигналка на А6 Звиняюсь, увидел описание машинки. Кста, локер -это чаще - пластиковый подкрылок. Ты, видимо, ЦЗ имел в виду.
Ответ: Сигналка на А6 А ты проверь почему у тебя не работает индикация открытого капота и двери. Возможно сигналка тоже "думает" что чтото с дверью и при этих обстоятельствах не срабатывает.Ведь при открытой водительской двери сигналка не фурычит!!! ЭТО КАК ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ А НЕ ФАКТ!!!
Ответ: Сигналка на А6 посмотри блок канфорта под нагами водителя подковровым покрытием есть ли там вода
Ответ: Сигналка на А6 значит по поводу батареек в брелке я говорил - заменил обе, в обоих. Тем более работала, работала от обоих и бах - перестала. локер - да, имел ввиду ЦЗ. Звиняюсь за принятую у нас терминологию. \\\\\\\\\А ты проверь почему у тебя не работает индикация открытого капота и двери. Возможно сигналка тоже "думает" что чтото с дверью и при этих обстоятельствах не срабатывает.Ведь при открытой водительской двери сигналка не фурычит!!! \\\\\\\\\\ Я тоже так думаю, но мне непонятно, как??? одновременно, на немце могли выйти из строя два концевика. И как их проверить не вскрывая обшивку? И где они вообще находятся? Снаружи я их не нашёл. Ни под капотом, ни возле двери. \\\\\посмотри блок канфорта под нагами водителя подковровым покрытием есть ли там вода\\\\\ Сегодня вечером обязательно посмотрю, хотя не совсем понятно как этот блок может быть завязан на сигналку. Смотрел по схеме, они вроде нигде не стыкуются.
Ответ: Сигналка на А6 \\\\\Сегодня вечером обязательно посмотрю, хотя не совсем понятно как этот блок может быть завязан на сигналку. Смотрел по схеме, они вроде нигде не стыкуются.\\\\ Стыкуются и ещё как!!!
Ответ: Сигналка на А6 У меня индикатор багажника тоже не работает, но на штатной сигналке это не отражается, так что причина скорее всего не в этом.
Ответ: Сигналка на А6 У тебя скорее всего надо перепрошить ключи, для нормального специалиста это займёт минут 15, правда при наличии 2х твоих ключей, на счёт лампы габарита-смешно.
Ответ: Сигналка на А6 - под ковриком сухо, как во рту утром с бодуна. - лампу на всякий случай заменил. - ещё обратил внимание что не горит подсветка водит. двери в открытом положении. про прошивку ключей я не совсем пойму. я пользовался ими попеременно. один в замке, машина заведённая, вторым закрывал машину вручную, когда оставлял работающей на прогрев ( у нас то холодно уже). Когда не на долго выходил из машины (по магазам ездил) брелки работали. Проехал 200 км, поставил в гараж, жму на кнопу - ноль, на втором брелке - ноль. Как они одновременно могли выйти из строя?
Ответ: Сигналка на А6 Это не брелки вышли из строя, а блок приёма сигнала в машине, если что стучи в аську, подробно поговорим
Ответ: Сигналка на А6 Народ! Я кажется понял в чём хрень! Вчера я обнаружил что когда машина работает, а вторым ключём закрываешь замок (вручную), то после этого машина реагирует на нажатие кнопы (закрыть или открыть, не важно) миганием поворотников!!! Через примерно 30 сек реагировать перестаёт! Кто знает как программируются штатные сигналки, или где об этом почитать? Стопудово причина в этом
