Сигнализация
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dark, 1 июн 2004.
  1. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Господа кто видел почём на рынке (митино или Южка или ещё чего) сигналка black bug и вообще моно её щас купить
  2. afonia
    afonia Guest
    а какая именно модель то?
  3. afonia
    afonia Guest
    BLACK BUG BT-52M - противоугонная система, 2 карточки, рамочная антенна, встраиваемая в сиденье водителя 145
    BLACK BUG BT-52F - противоугонная система, 1 карточка, 1 метка, ферритовая антенна 150
    BLACK BUG BT-52L - противоугонная система, 1 карточка, 1 метка, L-канал 155
    BLACK BUG BT-52BL - противоугонная система, Bluetooth-канал управления, 2 внутренних блокировки 170
    BLACK BUG PLUS BT-71M - противоугонная система, 2 карточки, 1 реле HOOK UP® 175
    BLACK BUG PLUS BT-71W - противоугонная система, 1 карточка, 1 метка, 1 реле WAIT UP® 260
    BLACK BUG PLUS BT-71W2 - противоугонная система, подключение по 2 проводам, DID-технология® (плавающий код), дополнительный L-канал для уверенного приема кода, 2 метки, ферритовая антенна, управление WAIT UP® реле (1 реле в комплекте) 330
    BLACK BUG PLUS BT-71W2D - противоугонная система с датчиком движения, 2 метки DID, ферритовая антенна, дополнительный выход датчика движения, 1 реле WAIT UP® 340
    BLACK BUG PLUS BT-71L - противоугонная система, 1 карточка, 1 метка, 1 реле HOOK UP®, L-канал, защитная технология DID® 195
    BLACK BUG PLUS BT-71F - противоугонная система, 1 карточка, 1 метка, ферритовая антенна, 1 реле HOOK-UP® 185
    BLACK BUG PLUS BT-71BL - противоугонная система с использованием технологии Bluetooth™ 270
    BLACK BUG PLUS BT-71L2 - противоугонная система, подключение по 2 проводам, DID-технология® (плавающий код), дополнительный L-канал для уверенного приема кода, 2 метки, ферритовая антенна, управление HOOK-UP® реле (1 реле в комплекте) 265
    BLACK BUG PLUS BT-71L2D - противоугонная система с датчиком движения, 2 метки DID, ферритовая антенна, дополнительный выход датчика движения, 1 реле HOOK UP® 275
    сойдет?
  4. afonia
    afonia Guest
    а это с установкой!
    BLACK BUG SUPER BT-84W - противоугонная и охранная система. Не требует никаких действий со стороны владельца. Основывается на защитной технологии HOOK-UP®. Автономная сирена, 2-х уровневые цифровые датчики удара и объема (SG-202 и VG-61), 2 брелка, 2 метки, 1 мастер метка, реле HOOK-UP®, WAIT UP® 1 450
    BLACK BUG SUPER BT-84W GSM - противоугонная и охранная система. Не требует никаких действий со стороны владельца. В состав входит информационно-охранная система GSM (передачи тревожных и информационных сигналов в виде SMS-сообщений на телефон автовладельца). Основывается на защитной технологии HOOK-UP®. Автономная сирена, 2-х уровневые цифровые датчики удара и объема (SG-202 и VG-61), 2 брелка, 2 метки, 1 мастер метка, реле HOOK-UP®, WAIT UP® 1 750
    BLACK BUG SUPER BT-84P - противоугонная и охранная система. Не требует никаких действий со стороны владельца. Основывается на защитной технологии HOOK-UP®. Автономная сирена, 2-х уровневые цифровые датчики удара и объема (SG-202 и VG-61), 2 брелка, 2 метки, 1 мастер метка, 2 реле HOOK-UP® 1 350
    BLACK BUG SUPER BT-84P GSM - противоугонная и охранная система. Не требует никаких действий со стороны владельца. В состав входит информационно-охранная система GSM (передачи тревожных и информационных сигналов в виде SMS-сообщений на телефон автовладельца). Основывается на защитной технологии HOOK-UP®. Автономная сирена, 2-х уровневые цифровые датчики удара и объема (SG-202 и VG-61), 2 брелка, 2 метки, 1 мастер метка, 2 реле HOOK-UP® 1 650
    BLACK BUG SUPER BT-84L - противоугонная и охранная система. Не требует никаких действий со стороны владельца. Основывается на защитной технологии HOOK-UP®, L-канал. Автономная сирена, 2-х уровневые цифровые датчики удара и объема (SG-202 и VG-61), 2 брелка, 2 метки, 1 мастер метка, 2 реле HOOK-UP® 1 400
    BLACK BUG SUPER BT-84L GSM - противоугонная и охранная система. Не требует никаких действий со стороны владельца. В состав входит информационно-охранная система GSM (передачи тревожных и информационных сигналов в виде SMS-сообщений на телефон автовладельца). Основывается на защитной технологии HOOK-UP®, L-канал. Автономная сирена, 2-х уровневые цифровые датчики удара и объема (SG-202 и VG-61), 2 брелка, 2 метки, 1 мастер метка, 2 реле HOOK-UP® 1 700
    BLACK BUG SUPER BT-84LW - противоугонная и охранная система. Не требует никаких действий со стороны владельца. Основывается на защитной технологии HOOK-UP®, L-канал. Автономная сирена, 2-х уровневые цифровые датчики удара и объема (SG-202 и VG-61), 2 брелка, 2 метки, 1 мастер метка, реле HOOK-UP®, WAIT UP® 1 480
    BLACK BUG SUPER BT-84LW GSM - противоугонная и охранная система. Не требует никаких действий со стороны владельца. В состав входит информационно-охранная система GSM (передачи тревожных и информационных сигналов в виде SMS-сообщений на телефон автовладельца). Основывается на защитной технологии HOOK-UP®, L-канал. Автономная сирена, 2-х уровневые цифровые датчики удара и объема (SG-202 и VG-61), 2 брелка, 2 метки, 1 мастер метка, реле HOOK-UP®, WAIT UP® 1 780
    BLACK BUG SUPER BT-85W - противоугонная и охранная система. Не требует никаких действий со стороны владельца. Возможность управления по сети пейджинговой связи (16 команд). Основывается на защитной технологии HOOK-UP®. Автономная сирена, 2-х уровневые цифровые датчики удара и объема (SG-202 и VG-61), 3-х зонный пейджер повышенной дальности, 2 брелка, 2 метки, 1 мастер метка, реле HOOK-UP®, WAIT UP® 1 870
    BLACK BUG SUPER BT-85W mini - аналогичен BLACK BUG SUPER 85W, но без управления по сети пейджинговой связи 1 630
    BLACK BUG SUPER BT-85P - противоугонная и охранная система. Не требует никаких действий со стороны владельца. Возможность управления по сети пейджинговой связи (16 команд). Основывается на защитной технологии HOOK-UP®. Автономная сирена, 2-х уровневые цифровые датчики удара и объема (SG-202 и VG-61), 3-х зонный пейджер повышенной дальности, 2 брелка, 2 метки, 1 мастер метка, 2 реле HOOK-UP® 1 790
    BLACK BUG SUPER BT-85P mini - аналогичен BLACK BUG SUPER 85P, но без управления по сети пейджинговой связи 1 550
    BLACK BUG SUPER BT-85W GSM - противоугонная и охранная система. Не требует никаких действий со стороны владельца. В состав входит информационно-охранная система с двухсторонней связью GSM (оповещение и управление осуществляется по мобильному телефону). Основывается на защитной технологии HOOK-UP®. Автономная сирена, 2-х уровневые цифровые датчики удара и объема (SG-202 и VG-61), 2 брелка, 2 метки, 1 мастер метка, реле HOOK-UP®, WAIT UP® 2 100
    BLACK BUG SUPER BT-85W GSM/ GPS - противоугонная и охранная система. Не требует никаких действий со стороны владельца. В состав входит информационно-охранная система с двухсторонней связью, оповещение и управление осуществляется по мобильному телефону, предоставляет возможность определения координат автомобиля при помощи GPS приемника. Основывается на защитной технологии HOOK-UP®. Автономная сирена, 2-х уровневые цифровые датчики удара и объема (SG-202 и VG-61), 2 брелка, 2 метки, 1 мастер метка, реле HOOK-UP® WAIT UP® 2 530
    BLACK BUG SUPER BT-85P GSM - противоугонная и охранная система. Не требует никаких действий со стороны владельца. В состав входит информационно-охранная система с двухсторонней связью GSM (оповещение и управление осуществляется по мобильному телефону). Основывается на защитной технологии HOOK-UP®. Автономная сирена, 2-х уровневые цифровые датчики удара и объема (SG-202 и VG-61), 2 брелка, 2 метки, 1 мастер метка, 2 реле HOOK-UP® 2 000
    BLACK BUG SUPER BT-85P GSM/ GPS - противоугонная и охранная система. Не требует никаких действий со стороны владельца. В состав входит информационно-охранная система с двухсторонней связью, оповещение и управление осуществляется по мобильному телефону, предоставляет возможность определения координат автомобиля при помощи GPS приемника. Основывается на защитной технологии HOOK-UP®. Автономная сирена, 2-х уровневые цифровые датчики удара и объема (SG-202 и VG-61), 2 брелка, 2 метки, 1 мастер метка, 2 реле HOOK-UP® 2 450
  5. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Я за такие деньги сам поставлю а модель 71F.
    Афонь а ссылочку дай на первый пост откуда брал инфу
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Да... первый список, предоставленный Afonей гораздо приятнее чем второй... за такие бабки я сам лучше такую сигналку поставлю и сэкономленные денюжки будут греть душу. А как такового архисложного в этом ничего нет - я помню когда-то устанавливая себе на ВАЗ-2107 иммобилайзер на реле стартера аж вспотел с электросхемой :D . А щас проблем нет сигналку воткнуть - вопрос времени и качества (ставить себе, на заказ и просто так - разные вещи)
  7. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    А такой вопрос а что лучше Black Bug или какойнибудь MS-400DP от Magic Systems
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    я вообще ставил себе на 21093 MS только 350 N - был очень доволен. Надежна, неглючна. Вроде 400 еще лучше. Но есть минус - брелки от серий 400, и конечных 300-х версий очень непонятны в алгоритме работы - требуется их перепрограммировка. А вообще 400 - неплохо, есть её крутая разновидность - называется Сталкер - эта даже с речевым интерфейсом. Вроде народ неплохо отзывался
  9. afonia
    afonia Guest
    отсюда но если поискать думаю можно и подешевле найти! http://www.meorida.ru/catalog/pList.aspx?id=2
  10. afonia
    afonia Guest
  11. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    Можешь еще эдесь посмотреть www.autoset.ru , я свою сигналку брал у них, но "Меорида" покруче будет и ассортимент у них поинтереснее :up:
