Не включаются фонари заднего хода. Кто скажет что может быть, и где искать поломку. Может у кого схема есть. (лампочки живые) AUDI 80 B3 1.8 S
Ответ: Сигнализация заднего хода! Это болезнь всех B3 =) Вдоль крышки багажника идет жгут проводов и при открывании/закрывании рано или поздно переламывается. Сам недавно вылечил, у тебя скорее всего дело в том же. Самый дешевый способ, это разрезать оплетку в месте сгиба, желательно по 10 сантиметров в обе стороны от места сгиба и наверняка там будут переломлена большая часть проводов =) Ну а дальше скруткой или как фантазия попрет=) На всякий случай чтобы убедиться, прозвони, доходит ли сигнал до контакта, где левая задняя фара и от которой далее идет жгут проводов дальше по крышке багажника.
