Сигнализация Eaglemaster LT5200 TX3C
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Americanblend, 14 июн 2012.
  1. Americanblend
    Americanblend Новичок
    28 авг 2011
    40
    Латвия
    A6/C5 1.9 TDI AFN 98г.
    Купил сигнализацию Eaglemaster lt5200 хотел установить сам как бы все получилось вот только не могу разобратся с управлением дверьми. У меня стоит вакуумник и в проеме между корпусом и дверми идет 3 провода
    1 - коричневый (как я понял это корпус "-")
    2 - синя-красный (это постоянный "+")
    3 - красный (на нем появляется "+" только тогда когда все двери заблокированы)
    так вот сообственно в чем вопрос как соединить это все есть у кого схемка? или может кто то уже подобное делал? вот прилогаю схему от сигнализации.(как я понял на ней указано как подключать електрический центральный замок)
  2. Пётp
    Пётp Участник форума
    11 июн 2011
    289
    Audi A4 B5
    :) когда ставил у себя резал синезелёный(у тебя скорее всего это сине-красный, если не ошибаюсь он тоньше 2х других), только вот для самой сигнализации схемка должна быть в книжке "подключение к вакумным ЦЗ Мерседес/Audi" потому что там 2 провода идуших от сигнализации надо между собой соединить(на моей это были белый зеленый), 2 других ( в моем случае это были синий и желтый) к концам провода который разрезал (от ЦЗ) , и 2 оставшихся на "+" и массу
  3. Americanblend
    28 авг 2011
    40
    Латвия
    Вот что нашел в интернете может кто подскажет мне эта схема мне подходит только вот у меня с сигналки идет 2 "+" контакта есть возможность подключения такой схемой???
    Вакуумное управление
    Этот тип системы использует компрессор для открывания и закрывания замков дверей. Используется в автомобилях Mercedes, Audi.
    В зависимости от того, какой сигнал принимает компрессор от приводов замков, они могут быть толкающего или втягивающего типа.
    При использовании системы данного типа, в первую очередь, необходимо найти и обрезать провод, управляющий компрессором.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для определения назначения концов обрезанного провода вы должны использовать только вольтметр (не допустимо использование контрольной лампы). Очень важно определить и не перепутать концы проводов, идущие к компрессору и к переключателю замков (вы должны их промаркировать). Из-за ошибки определения сторон провода компрессор может быть выведен из строя.
    ПРИМЕЧАНИЕ. В большинстве автомашин Mercedes Benz управляющий компрессором провод будет иметь зеленый или синий цвет, и его можно найти под обшивкой боковой панели у ног водителя. Этот провод будет иметь +12 В, когда двери отпираются и иметь массу, когда двери запираются.
