Сигнализация давления масла на приборке, где она??? ))
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем The Stig, 12 окт 2012.
  1. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    Вопрос давно мучал - на зажигании и на заводе нет индикации давления масла или его отсутствия)
    Вобщем сегодня меняю масло, завожу - опять ничего, хотя масло-то сливалось и магистраль масляная была пуста, по идее:)
    Кстати после замены масла, оно приобрело запах выхлопа уже через 10км - нормально это?
    Если открыть маслозаливную горловину - идёт легкий дымок - это норма?
    понимаю, что вопросов куча, и тема на грани баяна, но сколько не читал об этом - однозначного ответа на эти вопросы не нашёл.
    Знающие люди подскажите! :)
  2. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Для движки с пробегом это норма, у меня тож самое. Ладонью если прикрыть горловину давление не создаёт? А индикация масла на жк дисплее высвечивается, в случае чего. При запуске производится опрос систем и датчиков и если всё норм, то перед движением высвечивается ОК . Можно принудительно запустить этот тест.
  3. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    там дымок как лёгкий пар от чашки кофе с утра.))
    крышка не прыгает, но я подумал если под клапанной крышкой дымок, то что творится в картере, особенно если учесть, что работает вентиляция картера - не начало-ли конца для мотора:eek:? Стоит-ли разбирать?
    А индикация давления видимо отображает ошибку только если есть обороты и в течение какого-то времени после пуска не появилось давление масла? а просто на зажигании не покажет - так? :shuffle:
  4. vlad-shin
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    При зажигании не показывает, а дымок эт обычные картерные газы. Поводом для переборки движка явл. малая компрессия в цилиндрах. У меня компрессия по 16 атмосфер в каждом, такой же лёгкий дымок из горловины идёт, так что всё норм. :)
  5. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Интересно,какой расход масла при компрессии 16?
  6. vlad-shin
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    А ет как топить :)
  7. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #7 The Stig, 13 окт 2012
    По 16 - не масляная?
    мотор перебирал уже?
    у меня по 12 везде:) просто если 16 норма, то надо уже бомбить мотор))
  8. vlad-shin
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Да хз чо с ним до меня делали? Предыдущий маслосъёмные менял, а до него не знаю. Если нормально ездить то не больше литра на 10000км, а с кикдауном можно и на 1000 км почти литр залить. Дыма с выхлопухи нет.:shock: :)
