A4 B5 Сигнализация блокирует запуск двигателя
Тема в разделе "A4", создана пользователем Алексей Федотов, 13 июн 2024.
  1. Алексей Федотов
    13 июн 2024
    11
    Всем Привет !!!!! Подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой . Сигнализация блокирует запуск двигателя. Скидую клейму чеса на 2 потом заводится день постояла такая же проблема Подскажите что может быть?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.589
    Родная сигналка и почему думаете что сигналка?
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    похоже не сигналка это....
  4. Алексей Федотов
    13 июн 2024
    11
    А что это может быть
  5. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.820
    Больше на прокладку похоже.
    princ_vulcan нравится это.
  6. Алексей Федотов
    13 июн 2024
    11
    Так всё иммобилайзер видит а на стартер команда не идёт уже была такая штука месяца 2 назад ! Сутки постояла и завелась в щас вообще не хочет
  7. Алексей Федотов
    13 июн 2024
    11
    Не знаю что делать уже всё прозвонил
    Мож укого была такая беда
  8. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    А на втягивающее не грешите почему?
    Потенциалы проверяли ?
  9. Алексей Федотов
    13 июн 2024
    11
    Да проверял стартер и втявивающий рабочий
  10. Алексей Федотов
    13 июн 2024
    11
    При включении зажигания щелкают все реле
  11. Алексей Федотов
    13 июн 2024
    11
    И дроссель ходит туда сюда вообще не пойму что это может быть
  12. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    а если клему не скидывать на два часа а просто дать ей постоять два часа не заведется? Походу где то контакт гуляет....
  13. Алексей Федотов
    13 июн 2024
    11
    Ночь постояла, утром завелась в обед вышел тоже завелась в 3 часа ехать надо было не завелась и сейчас также не заводится
  14. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Ну у меня так стартер умирал. Надо выйти на ситуацию когда она не заводится и проверить при этом есть ли + на втягивающем при этом. Если кузов B8 (не указано в профиле), то под жабо где то есть разъем на втягивающее стартера, там и проверить.
  15. Алексей Федотов
    13 июн 2024
    11
    б5 кузов я его щас перемыкал питания не приходит
  16. Алексей Федотов
    13 июн 2024
    11
    Н стартер что может быть
  17. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Что перемыкал, не понятно.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    Штатный иммобилайзер работает стандартно - мотор запускается на пару секунд и выключается, если отказ запуску. На приборке горит ключик. Если этого нет, ищем проблемы в других местах.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.648
    Что именно щёлкает? Если при попытке запуска гаснет приборка и щёлкают реле, то это говорит о нехватке напряжения. Если происходит периодически, то это замыкание банки АКБ.
  20. Алексей Федотов
    13 июн 2024
    11
    Я уже грешил на акум но нет !!!! Сегодня ставил другой тоже самое ! И ещё одна проблема появилась !!! При включении зажигания дроссельная заслонка пищит и крутится флажок то верх то вниз что откуда не пойму Электрику звонил говорит 50000т. р И всё будет работать
