Сигнал тахометра 2,5 TD BAU
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tank19, 26 июл 2013.
  1. Tank19
    Tank19 Участник форума
    28 мар 2011
    315
    allroud 2.5 TD BAU
    Помогите пожалуйста найти сигнал тахометра на 2,5 TD BAU 2004 г/в, нужен для подключения турботаймера!
  2. valik79
    valik79 Участник форума
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    а какая приборка стоит
  3. valik79
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    #3 valik79, 26 июл 2013
    Раскладка контактов в многоконтактных штекерных разъемах - автомобили с 2001 года
    32-контактный синий штекерный разъем
    1 - Клемма 15
    2 - Износ тормозных накладок
    3 - Тахометр, вывод 1
    4 - Питание 5 В
    5 - Датчик уровня топлива
    6 - Предупреждающие сообщения относительно топлива OBD 2
    7 - Клемма 31 (масса датчика)
    8 - Температура охлаждающей жидкости
    9 - Клемма 31 (нагрузочная масса)
    10 - Давление масла (высокое)
    11 - Сигнал частоты вращения
    12 - Отключение кондиционера
    13 - Электронная система управления подачей топлива/контроль разогрева
    14 - Уровень дорожного просвета
    15 - Клемма 58d
    16 - Указатели поворотов прицепа
    17 - Дальний свет
    18 - Левый указатель поворота
    19 - не занят
    20 - Клемма 58s
    21 - Выключатель освещения в водительской двери
    22 - Низкий уровень охлаждающей жидкости
    23 - Клемма 30
    24 - Клемма 31 (нагрузочная масса)
    25 - Сигнал расхода
    26 - Правый стояночный фонарь
    27 - Левый стояночный фонарь
    28 - Тахометр, вход
    29 - Низкий уровень тормозной жидкости
    30 - Контакт S
    31 - Тахометр, вывод 2
    32 - Системы ESP/ASR
    A90-0195
    32-контактный зеленый штекерный разъем
    1 - не занят
    2 - Ретранслятор
    3 - Внешний фотодатчик
    4 - не занят
    5 - Провод W
    6 - Сигнал центрального замка
    7 - Правый указатель поворота
    8 - Внешний зуммер
    9 - Внешний гонг
    10 - Подушка безопасности
    11 - Индикация времени стоянки
    12 - Клемма 61
    13 - Стояночный тормоз
    14 - CHECK
    15 - Уровень / температура масла
    16 - Давление в масляном фильтре
    17 - Ретранслятор 2
    18 - CAN-шина High (привод)
    19 - CAN-шина Low (привод)
    20 - не занят
    21 - Система ABS
    22 - CAN-шина High (комфорт)
    23 - CAN-шина Low (комфорт)
    24 - не занят
    25 - Крышка капота
    26 - Крышка топливного бака
    27 - Замок ремня безопасности
    28 - Провод K
    29 - Внешняя температура, вход
    30 - Клемма 58de
    31 - Указатель включенной передачи
    32 - Корректор фар
    A90-0193
    32-контактный серый штекерный разъем
    1 - Переключатель управления меню (Меню)
    2 - Переключатель управления меню (out A)
    3 - Переключатель управления меню (out B)
    4 - Переключатель управления меню (Enter)
    5 - CAN-шина High (дисплей)
    6 - CAN-шина Low (дисплей)
    7 - не занят
    8 - не занят
    9 - не занят
    10 - не занят
    11 - Enable
    12 - Clock
    13 - Дата
    14 - Стоп-сигнал
    15 - Уровень жидкости в бачке омывателя
    16 - Фонарь заднего хода/ближний свет (контроль лампочек)
    17 - Левый бортовой компьютер
    18 - Правый бортовой компьютер
    19 - Бортовой компьютер, перезагрузка
    20 - Радиовход независимого отопителя
    21 - Переключение лето/зима
    22 - Независимый отопитель вкл.
    23 - Ряд клавиш 1: навигация
    24 - Ряд клавиш 2: навигация
    25 - Ряд клавиш: Telematik
    26 - не занят
    27 - не занят
    28 - не занят
    29 - не занят
    30 - не занят
    31 - не занят
    32 - не занят
    A90-0194
    держи
  4. Tank19
    28 мар 2011
    315
    allroud 2.5 TD BAU
    Приборка стоит VDO. А там х/з какие бывают. На этих контактах что указаны выше сигнал тахометра не обнаружил, я их да же вытаскивал из разъема а тахометр продолжал работать!
  5. valik79
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    это данные из эльзы скачай себе здесь на форуме ссылки есть поищи
