Такая вот проблемка. Когда покупал машину 2,8 АНН 97 года в сотом кузове, магнитола уже стояла не родная а Кенвуд - касетник. Значит при удалении от центральных мест в глубинку сигнал пропадает и ни хрена ни одна станция на фм не пашет. Хотя у кума такая же машина, магнитола родная, и в одном месте находимся, так у него лабает радио без малейших проблем, а у меня сплошное шипение. Смотрел на заднене стекло, полоски есть и провод антенны к ним подключен. Кто знает, подскажите в чем проблема, или антена работае только с родной магнитолой?
Ответ: Сигнал с антены на магнитолу-нужен совет! выясни, идет ли сигнал с антенны через усилитель... скорее всего либо он сдох и его выкинули, либо его просто выкинул предыдущий владелец =)
Ответ: Сигнал с антены на магнитолу-нужен совет! Для антенны нет никакой разницы какое приемное устройство подключается. Ты лучше посмотри коаксиальный кабель, не оборвался ли корпус или центральная жила у штеккера на самом приемнике . А еще забывают подключить через приемник питание усилителя. Вместе с коаксиальным кабелем проложен красный проводок, это и есть питание усилителя.
Ответ: Сигнал с антены на магнитолу-нужен совет! Скорее всего при подключении "Кенвуда" не подключили питание антенного усилителя. У магнитолы есть спец. выход, на нем +12 вольт появляется при ее включении, вот туда и надо подключать антенный усилитель.
Ответ: Сигнал с антены на магнитолу-нужен совет! В магнитолах ауди есть одна хитрая фишка. Родная активная антена установлена на заднем стекле авто, там же с боку стоит и антенный усилитель. Плюсовой провод к данному усилителю не подведен (замерьте вольтметром). Так вот подвод плюса к данному усилителю осуществлен путем подачи напряжения по центральному проводу антены через родную магнитолу (величину подаваемого напряжения не знаю, надо замерять). Данное подключение не всречается ни в одной другой системе, как только в ауди и эта проблемма. Это подключение похоже на подключение активных телевизионных антен. Не взумайте самостоятельно подключать плюс на центральный провод антены, т.к. для этого нужна специальная схема, иначе сожгете не родную магнитоллу. Оптимально поставить другую активную антену, например - Бош.
Ответ: Сигнал с антены на магнитолу-нужен совет! Концы найти уже сложно конечно .. Если стояла альфа или бета версии то усилитель выполнен вместе с цепью подогрева ,но питание на усилитель подавалось со штатной магнитолы , вряд-ли это присутствует на кенвуде , если стояла гамма сс Bose ,то усилитель находится под задней полкой и скорее всего то-же не работает по тем -же причинам.
Ответ: Сигнал с антены на магнитолу-нужен совет! Эта тема уже обсуждалось кому интересно http://www.audiclub.ru/forum/showpost.php?p=1214321&postcount=33
Ответ: Сигнал с антены на магнитолу-нужен совет! Всем спасиб за советы. Попробую шото замутить с питанием на усилок
