Раньше, если двигатель заглушен а фары горят стоило открыть дверь, как раздавался противный писк, напоминающий об включенных фарах. Сейчас этот писк пропал и уже в который раз забываю отключить фары или поворотник. Может кто знает в чем может быть проблема...
такое бывает, если концевик двери не срабатывает. машина видит открытую водительскую дверь? Кстати, профиль бы лучше заполнить
Да у вас там букет косяков. Сигнал проверяется в тесте исполнительных механизмов по адресу 17 - инструментальная панель.
там не динамик а реле такое с дырочками с наружи, находится слева внизу водительского места, закрыто пластиковой панелью!
в дверном замке 2 концевика, похоже один из них глючит подключите диагностику, должна быть ошибка в замке двери
подскажи что искать, у меня такая беда свет в двери горит, ноги не подсвечивает, в салоне загорается, на дисплее пустота. Если включить зажигание и нажить среднее положение на свете салона начинает миргать. Подскажи куда капать? Думаю может зумер умер?
Аналогичная штука. Не пищит при включенных габаритах. Уже много раз приходилось спускаться из дома и выключать, хотя по компу проблем в замках нет и свет салона нормально реагирует на двери. Сигналка также работает вменяемо. Зуммер рабочий, ибо недавно четко выдал писк на сгоревший стоп-сигнал.
Кто нибудь исправил проблемму? Свет горит, ошибок нет, тестом зуммер работает, при оставлении света нет((((shock: Да и ещё есть подозрение что ет контактная группа, при кодировке в сша или канаду при открытии не балакает( раньше делал балакала. У кого какие мысли?..........
