1. Дорогие одноклубники!
сигнал на руле
Тема в разделе "A2", создана пользователем Fox7350, 22 ноя 2013.
  1. Fox7350
    Fox7350 Участник форума
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    народ можете подсказать, пропал клаксон (сигнал на руле, бибиколка), пропал постепенно, сперва заедало, сильнее нажимаешь на руль появляется, потом пропадает, в итоге вообще теперь не работает, слышал что кольцо какое то в руле есть, может изза него, если у кого нить есть информация о том как устранить неполадку напишите, буду благодарен.(очень неудобно без звукового сигнала ездить) :(
  2. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    А разобрать руль и посмотреть?
  3. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    один раз разобрал что сломал датчик поворота руля который стоит 12500р
  4. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Упс, тогда консультация в первую очередь, но я бы сам стал разбирать.
  5. nail_7
    nail_7 Новичок
    25 авг 2013
    31
    A80/B3 1.8ne 89
    проверить
  6. shweew
    shweew Участник форума
    9 май 2013
    352
    :shuffle:Del
  7. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    чето замыкает где то, щас езжу опять есть сигнал, вчера небыло, сегодня есть
  8. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.181
    Audi A2 1.6 FSI
    С подрулевым кольцом аккуратно))))))))) бибикалка сама в каркасе подушки безопасности там тоже контакты может почистить их, у меня на старом руле так было, поставил другой по случаю установки мульт с обогревом)) теперь все ок)))
  9. Gregori51-31
    Gregori51-31 Новичок
    19 апр 2018
    2
    Белгородская обл.
    Здравствуйте, а подскажите пожалуйста есть ли в наших авто реле сигнала, тоже бибикалка исчезала
  10. Gregori51-31
    19 апр 2018
    2
    Белгородская обл.
    Снял кряколки - через АКБ крякают.
    На кряколки не проходит 12 вольт, при нажатии на пи-пи.
    Посмотрел предохранитель - целый, и поступает 12 вольт.
    Снял подушку . Нажал , цепь замыкается, ниужели надо шлейф снимать? Покрутил его без руля 2 оборота вправо, два в лево, обрыва вроде бы нет . Поставил и всё равно нет кряколки.
