Проблема такая: А6 1998г. сидит минус на К линии с панели приборов, естественно ни что не диагностируется. на нашем форуме наверное есть мастера знающие какая микросхема отвечает за диагностику в панели, какую микросхему поменять. Донор -панель- найду. откликнитесь пожалуйста. Да, панель VDO.
Ну для того чтобы хоть что то увидеть в диагностике надо просто снять приборку и соеденить К и W линии напрямую на разъемах . Естественно приборку не продиагностируешь в таком варианте . Это если конечно кз в самой приборке . По замене приборки не проще ли просто б/у привязать стандарным методом без перепайки ?
Соединил. плавают обороты двигателя, ошибка базовой установки дроссельной заслонки двигателя. Ну хорошо с этой перемычкой разберусь с дроссельной заслонкой, а завтра посмотреть, снова разбирать. Чтобы поменять нужна точно такая приборка. А если микросхема , то можно наверное приблизительно. или вообще в радиотоварах купить. Кстати: с перемычкой разбираться с дроссельной заслонкой , то же проблема - машин не заведётся.
Честно не в курсе где там и как реализована К линия и не думаю что там просто микруха меняется . Для меня проще приборку поменять
Проблему решил. Приборку такую не нашли. Нашли с LCD экраном с тремя штекерами сзади, у нас без экрана с контрольными лампочками с двумя штекерами. При прозвоне панели уперлись в микросхему, решили выпаять её. выпаяли ножка К линии перестала звониться с массой. На новой панели оказалась такая же микросхема , перепаяли её и всё заработало. Спасибо за внимание.
